| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 21:51
У меня были идеально работающие гидравлические тормоза shimano. На днях проколол обе камеры, пришлось снять колеса (на эксцентриках). Заменил камеры, поставил колеса на место, и теперь оба ротора трут о колодки. Что я сделал не так? И реально ли вообще снять/поставить колесо, чтобы потом не регулировать тормоза?
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 21:56
Реально.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 21:57
anatoly-alex писал(а):
Реально.
А можно поподробнее? Если не жалко, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 22:20
Реально.
+1 К интересующимся. На практике ни разу не получалось, и от знатоков слышал, что невозможно.
п.с. А гидравлика разве не саморегулируется зажиманием тормоза, а потом при отпускании колодки сами расходятся на нужное расстояние? У меня механика, но где-то слышал.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 22:35
Реально.
ага.надо только сначала отпустить болты на машинке,зажать тормозную ручку,а потом затянуть болты.все,тормоз настроен...
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 23:24
ТС, пометь маркером положение оси и потом так и вставляй.
Но я считаю, что одно положение оси в течении долгого времени вредно для конусов, поэтому иной раз и машинку покрутить не грех. А если в облом тормоза настраивать, ось с конусами можно покрутить туда-сюда и найти положение, там где не затирает.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 08:06
Я тормоза никогда не перенастраиваю после того как снял/поставил колеса, у меня стоят метки, по ним колеса и ставлю.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 09:55
метки на оси 100% поможет
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 10:00
когда поставишь колесо, эксцентрик не зажимай, зажми ручку тормоза и только после этого эксцентрик. После нескольких попыток колесо станет на место без подтираний
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 10:06
Или купить втулки на промах без внешней резьбы на оси. А еще лучше под ось перейти.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 10:22
эксцентрик - дорожный компонент
дики - вне дорожный компонент
вместе - фэйл :-P
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 10:36
Как уже правильно советовали - ось решение Ваших проблем. У меня на веле стоит и то и другое. Ось на заднем - как ни ставь как не изгаляйся, ротор не затирает после установки колеса. А вот спереди пока еще эксцентрик, но тоже при определенном опыте все становится на место без затирания - переворачиваю вел, нажимаю рукой на колесо сверху и в это же время смотрю на машинку, чтобы с каждой стороны ротора была щель. В таком положении и затягиваю эксцентрик. В процессе езды ничего не сбивается и нет необходимости перенастраивать.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 11:30
так же хочу обратить внимание что существуют втулки под 9мм вставную ось
и они соответственно ставятся в обычные дропауты (под эксцентрик)
https://www.google.com.ua/search?q=9mm+ ... 00&bih=775
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 11:38
Пометь положения осей в дропаутах и каждый раз вставляй их по меткам и тереть не будет :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 14:41
Какую ось можно поставить вместо эксцентрика на RS Reba: 10,12,15мм? (с заменой втулки)
[ Time : 0.318s | 27 Queries | GZIP : On ]
