ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова
https://xt.ht/phpbb/
Как снять и поставить колесо, чтобы не затирало ротор?
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=120580
Страница 1 из 2
Автор:  rabotaydoma [ 06.08.2013 21:51 ]
Заголовок сообщения:  Как снять и поставить колесо, чтобы не затирало ротор?
У меня были идеально работающие гидравлические тормоза shimano. На днях проколол обе камеры, пришлось снять колеса (на эксцентриках). Заменил камеры, поставил колеса на место, и теперь оба ротора трут о колодки. Что я сделал не так? И реально ли вообще снять/поставить колесо, чтобы потом не регулировать тормоза?
Автор:  anatoly-alex [ 06.08.2013 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как снять и поставить колесо, чтобы не затирало ротор?
Реально.
Автор:  rabotaydoma [ 06.08.2013 21:57 ]
anatoly-alex писал(а):
Реально.
А можно поподробнее? Если не жалко, поделитесь опытом.
Автор:  Demas [ 06.08.2013 22:20 ]
Реально.
+1 К интересующимся. На практике ни разу не получалось, и от знатоков слышал, что невозможно.
п.с. А гидравлика разве не саморегулируется зажиманием тормоза, а потом при отпускании колодки сами расходятся на нужное расстояние? У меня механика, но где-то слышал.
Автор:  Ribak [ 06.08.2013 22:35 ]
Реально.
ага.надо только сначала отпустить болты на машинке,зажать тормозную ручку,а потом затянуть болты.все,тормоз настроен...
Автор:  Vovan_G5 [ 06.08.2013 23:24 ]
ТС, пометь маркером положение оси и потом так и вставляй.
Но я считаю, что одно положение оси в течении долгого времени вредно для конусов, поэтому иной раз и машинку покрутить не грех. А если в облом тормоза настраивать, ось с конусами можно покрутить туда-сюда и найти положение, там где не затирает.
Автор:  Partisan [ 07.08.2013 08:06 ]
Я тормоза никогда не перенастраиваю после того как снял/поставил колеса, у меня стоят метки, по ним колеса и ставлю.
Автор:  Саша Kherson [ 07.08.2013 09:55 ]
метки на оси 100% поможет
Автор:  1eonid [ 07.08.2013 10:00 ]
когда поставишь колесо, эксцентрик не зажимай, зажми ручку тормоза и только после этого эксцентрик. После нескольких попыток колесо станет на место без подтираний
Автор:  demergi [ 07.08.2013 10:06 ]
Или купить втулки на промах без внешней резьбы на оси. А еще лучше под ось перейти.
Автор:  korvin [ 07.08.2013 10:22 ]
эксцентрик - дорожный компонент
дики - вне дорожный компонент
вместе - фэйл :-P
Автор:  Over [ 07.08.2013 10:36 ]
Как уже правильно советовали - ось решение Ваших проблем. У меня на веле стоит и то и другое. Ось на заднем - как ни ставь как не изгаляйся, ротор не затирает после установки колеса. А вот спереди пока еще эксцентрик, но тоже при определенном опыте все становится на место без затирания - переворачиваю вел, нажимаю рукой на колесо сверху и в это же время смотрю на машинку, чтобы с каждой стороны ротора была щель. В таком положении и затягиваю эксцентрик. В процессе езды ничего не сбивается и нет необходимости перенастраивать.
Автор:  korvin [ 07.08.2013 11:30 ]
так же хочу обратить внимание что существуют втулки под 9мм вставную ось
и они соответственно ставятся в обычные дропауты (под эксцентрик)
https://www.google.com.ua/search?q=9mm+ ... 00&bih=775
Автор:  palermo2400 [ 07.08.2013 11:38 ]
Пометь положения осей в дропаутах и каждый раз вставляй их по меткам и тереть не будет :)
Автор:  Immortal88 [ 26.12.2013 14:41 ]
Какую ось можно поставить вместо эксцентрика на RS Reba: 10,12,15мм? (с заменой втулки)
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
