| гравійні велосипеди |
 Заголовок сообщения: Тандемная задача для затейников
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 01:24
Являюсь обладателем тандема, который дважды продавался на этом же форуме.
Сейчас решили перейти на контактные педали и тут возникла некоторая проблема, а именно с шатунами.
На фото, может быть, не очень хорошо видно, но ситуация с шатунами следующая:
Впереди справа — стоит левый шатун без звёзд.
Впереди слева — стоит правая система со снятыми первой и третьей звездой
Сзади справа — стоит обычная правая система
Сзади слева — стоит правая система со снятыми первой и третьей звездой
Как видно, на своём месте только правая задняя, остальные три перепутаны. Так вышло потому, что слева нужны шатуны со звёздами для связующей цепи. А впереди справа не нужны звёзды вообще.
Проблемы особой не было, пока были топталки. Просто затянул их посильнее и смазал подшипник в педали, потому, что сначала иногда выкручивались. Визуально заметно, что педали стоят задом наперёд, но это особенно ни на что не влияет. Но с контактными педалями есть проблема. Кроме того, что надо ставить правую педаль слева и наоборот, так эта педаль будет стоять ещё и защёлкой вперёд.
Вопрос с передним правым шатуном решается просто — взять старую систему и срезать с неё звёзды, если не разборная, или просто снять и срезать паук.
Но с левыми всё сложнее.
На данный момент мне подсказали два решения:
— рассверлить в шатуне отверстие, нарезать бóльшую резьбу, и изготовить вставку с правильной резьбой уже для педали
— найти БУ или поломанные педали и заменить оси (в левую педаль вставить правую ось)
По поводу второго варианта я уже создал тему в барахолке.
Но может есть ещё какие-то варианты? Посоветуйте.
Есть конечно ещё один вариант кардинального решения вопроса переносом связующей цепи направо. Тогда впереди справа будет правая система с одной звездой, сзади справа будет правая система с тремя звёздами, где на самую мелкую будет одеваться связующая цепь, а переключатель будт настроен на работу только с двумя бóльшими звёздами.
Этот вариант самый элегантный, но практика показала, что рама очень слабая на скручивание и когда мы педалим в горку едущие сзади видят чудесную картину изгибающейся рамы. Я думаю, что если весь привод будет справа, то мы её вообще скрутим.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 03:17
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 09:29
Yaroslav
я вот щас тоже про кренки вспомнил, их можно и наоборот вкрутить, как ты вкручивал раньше топталки, и внешне разници не будет. проблема разве что в том, что тебе надо 3 правые и 1 левая педаль
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 09:48
Это типа значит, что таким педалям всё равно как быть установленными?
Ну на счёт crank brothers eggbeater я почти готов согласиться, но на двух других явно видна разница, что передняя рамка статичная, а задняя с пружиной.
Однако стоимость кренков (именно модели 3, модель 1 подешевле) такая, что можно купить пачку новых Shimano 520 и переставить оси так, как надо :)
Но в любом случае спасибо, я кренки эти видел давно, но как-то в данной ситуации о них и не вспомнил.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 09:51
ЛУк не подходят, у них рамки немного под углом. последние на фото, как на моем трансе, я думаю ты их видел.
Кренки у меня есть мои старые в норм состоянии, как раз их продаю, можете ко мне приехать, дам попробовать их
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 09:55
А у них продаются отдельно оси, правда тоже парой, но всё равно дешевле, чем педали.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 11:35
Один шатун можно и переделать футоркой.
Если надумаешь кренки, то бери 2-ю модель. Первые совсем начальные. А третьи - я как-то прощелкал момент попадания внутрь педали влаги (влагозащита в них не очень) и обнаружил почти заклинившую педаль. Я-то ее разобрал, прочистил, промыл, но на оси остались каверны от коррозии.
П.С.: что касается осей, то на ибее полно титановых за +/- те же деньги. К тому же те, что выше по ссылке - для педалей предыдущего поколения, надо быть осторожным.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 11:58
Не совсем понял, почему один? Надо переделывать три. Ну или, как минимум, два левых. А передний правый просто взять правый и срезать с него паук/звёзды.
Кренки классные, я слюни уже пускал в прошлом году. Но мой аппарат по классу не совсем подходит. Это будет почти так же, как на копейке гаражный тюнинг.
Вот если обзаведусь брендовой рамой, то тогда уже и обвес брендовый будет можно нацепить.
Спасибо. Я тоже про аукционы думал, но ещё просто не добрался. Хотел начать пока с местного рынка.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 12:37
продумай вариант перенарезки резьбы в шатунах под нужные педали!
ведь сворачивают же нередко резьбы, а потом их гильзуют с нарезкой резьбы заново...
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеСообщение было удалено | 24.07.2013 12:50.
Причина: чушь написал
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 12:54
Ну да, это самое первое, что мне предложили. Я писал об этом первым пунктом в уже имеющихся решениях. И не дорого, вроде выходит. Скорее всего я на этом варианте и остановлюсь. Но всё таки решил создать эту тему, может есть какой-то ещё вариант, о котором я не подумал.
Вот те же кренки, вариант, в принципе, достоин внимания.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 13:19
Где-то была на фоне тема про восстановление резьбы в шатунах. Там кто-то приводил ссылку на рем-комплекты для резьб. Поищи, может это решение.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 13:27
http://bikeservice.com.ua/vosstanovleni ... tunah.html
Да я читал уже об этом например тут. Там с фотками и ссылками где купить.
Спасибо.
О! Тандем.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 16:45
Сам же писал:
Либо сзади справа переделать на левую и поставить все педали наоборот, либо - да, все три оставшиеся переделать на правильную для их стороны резьбу и юзать любые педали.
Откуда два шатуна?
[ Time : 0.496s | 29 Queries | GZIP : On ]
