| рюкзак купить в украине |
 Заголовок сообщения: 15 мм замість 9 мм чи це потрібно?????
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 12:30
fox-racing-shox-2013-32-float-100-o-c-ctd-fork.jpg [ 188.11 КБ | Просмотров: 1408 ]
Багато народу розмазує соплі по стінах різних форумів на тему 15-міліметрової осі. Одні, мовляв, що 15 це круто - новий стандарт, технологічніше! (перечитали самовихваляння виробника??? чи ні???). Інші б’ють себе п’ятою в груди що для КК, навіть жорсткого, звичайного 9 мм стандарту більше ніж достатньо (якщо ж хто катає важче ніж КК тим просто потрібна 20-ка).
Так от!!! Прошу ВАС адекватно оцінити переваги 15 мм над 9 мм на прикладі власної вилки (що ви отримуєте від осі 15 мм?????)
Прошу указувати виробника вилки, модель, рік, хід, втулку, гальма, розмір ротору.
reba-rl-solo-air-100-maxle-lite-15-diffusion-black-pushloc.jpg [ 54.9 КБ | Просмотров: 1408 ]
fs_rvl_wc_2615_sa150_wht_t_crn.a27w.jpg [ 202.98 КБ | Просмотров: 1408 ]
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 13:12
Ничего не скажу ни о конкретных вилках, ни о производителях. И нет у меня никакого опыта особого. Катался на разных и две вещи с 15 и 20мм осями замечал четко - колесо с дисковыми на толстой оси перекашивает при торможении ощутимо меньше - раз, и вилки с такой осью живут существенно дольше - два, это подтверждают и мои друзья, что возятся с ремонтами. А поскольку я тяжелый - то это заметить легко. А кому оно нужно - это каждый сам себе решает. Мне пока - нравится, но не нужно - я просто поеду аккуратнее. Но новую вилку - да, возьму под толстую ось.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 16:56
С осью:
Не ведет колесо при торможении дисковым.
Можно снимать/ставить и ротор не будет затирать.
Соединение прочнее, я лично согнул две 9мм оси резьбовые.
Разболтавшаяся и даже открывшаяся ось не может выпасть, а при открытом эксцентрике при торможении дисковым тормозом колесо может вылететь.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 17:41
Главное преимущество оси - точность руления.
Ось в ДХ я думаю и появилась именно по этой причине. При низкой торсионной жесткости при рулении сначала поворачивается руль а потом колесо ;-) Ну и соответсвенно препятсвие отклоняет колесо от направления руля.
И да - на пересеченке, камнях, корнях это ощутимо.
При наезде на препятсвие когда колесо норовит с него соскочить легче удержать направление.
Отсутсвие чирканья роторов и необходимости подстройки дисков при перестанвке колеса это уже приятные бонусы.
PS Но ось это же тоже не все. Есть еще качество самой вилки. Пластилиновый руль.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 17.08.2013 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 20:31
Катаю на фоксі з 15мм віссю. Так от, в групі з нормальним колесом і коротким виносом, велосипед котиться туди куда тобі треба і тільки так.
а по друге, як ти поставив ротор, так він і стоїть, після переходу на ось в мене пропали під кінець проблеми з затиранням ротора. Ну тут ніби вже все розписали.
Значить, єдиний мінус. то +100грам до ваги, решта одні переваги.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 00:26
ось меньше весит чем 100 грамм. но да = к весу вилку, но в свою очередь - минус к весу втулки
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.071s | 19 Queries | GZIP : On ]
