| veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
 Заголовок сообщения: Вопрос владельцам тормозов SLX 665
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 10:59
Купил тормоза SLX 665 и не как не могу добится дубовости ручки, перепрокачал их уже 3й раз разными способами,холостой ход ручки по сравнению с тем что было уменьшился, но я все равно прожимаю ручку до грипсы относительно легко...особено заднюю...я не пойму это особенность гидравли шимановской??
среди знакомых шимановодов нет сравнить не счем)
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:25
Относительно легко люди резьбы срывают.
особенно? передняя тоже такая? на тормозах ездили? они должны тормозить от одного прикосновения пальца.
И да как прокачивали.?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:44
тормоза покупал БУ
да ездил...тормозят,
но нет чувствительности тормоза так сказать...я их прожимаю до грипсы..если бы не прокачивал их то с увереностью сказал бы что завоздушены.
передний тормоз чуть по жеще.
прокачивал разными способами: сливал масло полность и шприцом через калипер закачивал масло вверх,
воторой раз прокачивал как в мануале шимановском: на калипер трубочку, трубочку в баночку с маслом, открыл вентиль на калипере нажал на ручку, закрыл вентиль ручку отпустил, долил масла в бачек...и так по кругу...мне кажется самый эффективный способ
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:49
А на колодки или ротор масло не попало?
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:55
да нет, не попадало, колодки вынимал, ротор мыл фейри после этого, да и калипер откручиваю с рамы во время прокачки
да и не при чем тут это все...у меня ручки мягкие..
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:08
У меня на масле тоже ручки "мягкие".Нажимаешь на ручку проходишь свободный ход,потом ручка упирается,но продавить ее можно и дальше.Тормоза работают нормально.При попадании масла ручку продавливаю до грипсы,тормозов не "чувствую"
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:14
хм.. просто считал, что масло несжимаемо, относительно конечно... ну можно предположить что гидролиния расширяется от давления... но не на столько... у знакомого тектро драго жмакал, там дубовые ручки....ну подубовее точно
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:19
У меня 675е, под один палец.
Есть свободный ход, который с помощью винтика на ручке выбирается до такой степени, чтобы было удобно класть палец.
Далее при нажатии ручка мягко идет, но уже начинает подтормаживать, потом упруго упирается и начинается мощное торможение. При полной блокировке колес между ручкой и грипсой точно помещаются пальцы.
Дальше не пробовал давить, возможно, если приложить усилие больше чем одного пальца, можно ручку прогнуть и до грипсы... или сломать :)
Какая степень износа колодок и ротора?
Если много раз понажимать на ручку - не начинают раньше схватывать, может все-таки завоздушена линия?
Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху - все время пробовать еще раз.
© Томас Эдисон
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:29
Тектро драго стоят у меня и у жены одинаковые даже по цвету.Масло у жены родное у меня Хадо LHM.У жены ручки намного жестче,чем мои.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:32
Уменьшите зазоры между диском и колодками и ход ручки измениться в меньшую сторону... после этого желательно перепрокачать либо просто добавить масла в расширительный бочек.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:36
а я как раз LHM залил...
Тормоза покупал новыми, таковой проблемы нету, работают превосходно.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:41
Ну зимой не так дубеть будут,если катаешься.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:47
Yxapb снимите калипер с вела, нажмите на ручку до того момента пока зазор между колодками не станет визуально мал, зазора должно хватить дабы диск плотно влез между колодками. Затем возьмите полоску бумаги, переломите ее попалам и оденьте на диск, сверху натяните калипер... а затем прокачайте систему, после прокачки останется выдернуть полоску бумаги, между диском и колодками будет минимальный зазор и ход ручки должен быть очень мал...
Ручка не должна быть "ватой" если она мягкая значит в системе воздух.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 13:44
palermo2400
да так и делал, правда без бумаги)) спасибо за совет!)
если бы я не прокачивал тормоза то был бы уверен на 100% что система завоздушена...
какой самый эффективный способ прокачки? что бы уж на верняка. на сайте шиманы советуют слить жидкость полностью и при открытом вентиле доливать масло в бачек, жидкость самотеком будет заполнять систему...
а кто еще заливал LHM вместо родного масла?? мягче ручка становилась??
[ Time : 0.099s | 26 Queries | GZIP : On ]
