| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Вопрос по вилке Rock Shox Recon 355 (130мм)
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 16:48
Всем привет! Помогите, плиз, советом. Поставил новую вилку Rock Shox Recon 355 130мм ход, выпуск 2008. До этого лета в эксплуатации она не была. Просто лежала без дела купленная в 2009 году. После пробега км в 400 тупо заклинила. Никакого сжатия. При разборке оказалось, что масло с демпфера вытекло в нижнюю часть вилки, штанину. Заменил все резиновые колечки с нового рем комплекта. И снова такая же картина но уже через сотню км. Опять новое масло. И так уже раза 4 было. 70-120 км и масло в нижней части штанины..... :eek: Езжу аккуратно, максимум с бардюра спрыгиваю. Нагрузка минимальная. В самом 60 кг. В чём может быть причина такой неисправности? И какое количество масла нужно заливать в катридж? Лью сремовское 5-w или вилочное Ликви молли такой же вязкости (было последним).... :oops:
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 02:15
Езжай к Чаку на ТО
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 08:09
Sebastjan
думаю за время лежания, кольца испортились. просто пойдите на рынок/магазин и купите такие же новые и поставьте их
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 12:25
Проверь шток демпфера на наличие повреждений. Может быть дело не в кольце. Видел фото, где на этом штоке каким-то образом появились поперечные мелкие вмятины. :sad:
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 12:40
А после этого пишут люди на форумах и просят совета: почему у меня масло течет везде, я же кольца поменял на новые? :eek:
На рынках-магазинах продают сплошное барахло.
Если ремкомплект был фирменный, то навряд ли кольца могли испортится даже за это время, скажем так: на ощупь они должны быть мягкими и без трещин. Так что стоит обратить внимание, как сказал Димдимыч, непосредственно на сам шток на наличие дефектов типа вмятин, задиров.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 13:47
Возможно человек не заменил резинку уплотняющую шток демпфера, ведь она в потае и ее можно банально не заметить :) ...
Совет Димдимыч'а тоже верный, мне попадались вилки купленные у известного всем продавца с явно выраженными царапинами на штоке от стопорного кольца (у механика либо руки дрожали при снятии либо просто забил х на это дело).
Осмотреть шток и если с ним все гуд - заменить одну единственную резинку, а вообще это не редкая проблема так что паниковать не стоит.
То что льешь ликви моли ничего страшного, по количеству можно глянуть на сайте производителя, там есть таблички.
Ну а так если на глаз то лей 120 мл масла если вилка турн кей, если моушн 118 :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 18:39
Рем комплект был привезён с германии так же как и вилочное масло. Думаю, что оригинал. Заказ делал по названию вилки, покупалось всё в велозапчастях. Разборку и сборку делал сам. Сложностей пока не было. Учитывал возможные повреждения. Делал всё аккуратно и внимательно... Менял абсолютно всё, и маленькую штоковую и большие резинки. А в самом поршне штока, прокладках могут быть проблемы :sad: ? Там такие плоские есть. Технически же масло уходит вначале за него, вниз, а потом сквозь резиновые кольца уплотнители в штанину. Ещё советовали лить более густое масло, типа 10 w.... Но пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 21:04
вот кстати после этого обычно и начинается проблема побега масла из демпфера в штаны. Так как там колечко вроде дюймового стандарта (на ребе во всяком случае на реконе не знаю) а на рынке подбирают метрическое близкое по размеру. А оно таки больше.
Но так как вроде ремкомплект у автора фирменный, то это не тот случай.
Надо внимательно осмотреть шток. Кроме царапин и деформации причиной может быть например ворс от тряпки и грязь
Иногда встречал чудеса когда ну все вроде в идеале и кольцо оффициального комплекта и все чисто и гладко. А оно зараза стекает.
Возникала мысль уж не метрическое кольцо положили в ремкомплект.
Помогало в таких случаях положить тонкий слой силиконовогогерметика (некоторые и клей момент пробовали-но тут ничего не могу сказзать) в посадочное место кольца. Подождать пока высохнет сколько в инструкции к герметику. И потом вставить кольцо
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 00:00
Советовать лить 10вт дабы устранить течь??? это бред вообще... в вилке может нормально работать масло 2.5 вт что актуально к примеру по лету, течь происходит только по тому, что из под резинки уплотняющей шток вытекает масло, причины мы уже все назвали, осмотри все тщательно и если со штоком все нормально - купи резинку у Буля, они у него волшебные :) - устраняют любые течи, были не раз проверены и спасли много вилок от таких проблем :wink:
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 10:58
Кольца для вилок выполены в метрическом стадарте, так что не стоит вспоминать дюймы, единственное колечко, размер которого не регламентирован по ГОСТ,ставится именно на уплотнение штока маслянной ванны и именно оно являетя основным поставщиком головняка владельцам вилок.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 12:09
Да ну?
Размеры колец Motion Control:
1 x 23.81 x 2.62
1 x 12.29 x 3.53
1 x 25.07 x 2.62
1 x 22 x 2.50
3 из 4-х дюймовые вроде
Кольцо о котором идет речь это 12.29 x 3.53 - AS568 Standard size - 206
AS568-206 (Durometer 70) cross reference sizes
Nominal Fraction: 1/8 x 1/2
Actual Size: 0.139 x 0.484
Metric Size Millimeters: 3.53 x 12.29
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 18.08.2013 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 12:15
На вид это колечко не имело трещин, повреждений и было явно не сухим. Шток вставлялся с усилием. Поставил другое... тот же результат. Снова разборка вилки... Но на данный момент уже 90 км и вилка пока держится. Кстати, по поводу лить более вязкое масло типа 10w подсказали продавец и веломеханик с того же салона, где покупалась вилка и сам байк..... :facepalm: Только вот по мануалам не нашёл точное количество масла.... Понимаю, моя вина. Они тоже ничего внятного сказать не могли. Тут же включился нэт, но реального результата не было :pardon: Но в любом случаи большое спасибо за подсказки :smile:
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 12:47
Sergey Reshetnyak
3.6х12(14) гостовское вроде подходит, не помню точный размер но ставил именно их...
По маслу это древняя вилка поэтому лей 120. Если налить мало масла пропадает блокировка...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 12:54
Реальный мир полон чудес. И на самом деле самоподобранное кольцо может работать лучше того что по спецификации.
Так что очень вероятно что 014-020-36 ГОСТ будет работать нормально.
У меня вот вилка Air U-turn c кольцами из офф ремкомплекта травила на морозе потихоньку.
А подобранное на развале китайское колечко очень среднего качества и выполненное похоже с превышением допусков успешно решило трабл
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 15:08
1 x 23.81 x 2.62
1 x 12.29 x 3.53
1 x 25.07 x 2.62
1 x 22 x 2.50
Откуда информация?
Сдается мне, что вилки могут делать в метрической или дюймовой системе, потому как в основном кольца вполне заменяемы нашими ГОСТовскими, но отдельные экземпляры и вправду бывают интересных размеров.
Шарики для втулок
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : On ]
