| Велотренажери для дому |
 Заголовок сообщения: Re: Вилка Srsuntour XCM нужен совет
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 11:06
Ну вот и жуй, если руки из жопы и в голове кисель. :wink:
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 11:37
Димдимыч
пойди займи свои пальцы чем-то другим - поковыряйся, например, в ....
зачем писать лишь бы написать - троль что ли?
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 16:54
fort13, можно полностью выкрутить преднагрузку (крутилку на ноге с пружиной до упора против часовой стрелки), открутив гаечки внизу вилки можно снять штаны и напихать в них по 30г солидола для каждой ноги, но при активном катании солидол будет частично оставаться на ногах и облипать пылью и песком (неэстетично, ноги требуют вытирания тряпочкой после каждой поездки). Также можно выкрутить ту самую крутилку семейником и пружину хорошо намазать тем же солидолом, заодно укоротив эластомер (эластичная хрень внутри пружины) примерно на сантиметр. Таким образом можно добавить себе геморроя вилке немного плавности и плюшевости, увеличить ход до заявленного производителем, уменьшить эффект удара при отскоке, продлить жизнь башингам (если не протирать ноги каждый раз после покатушки, то жизнь башингам укоротится).
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 19:03
Масло я уже поменял, но стук при отскоке не уменьшился. Пока не могу понять что именно стучит
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 19:19
Демпфера на отскок никакого нету - вот и стучит. Разберите уже этот агрегат да посмотрите, что там может стучать (болты, что стягивают трубы со штанами). Да, чем больше масла в ноги вольете - тем быстрее отскок будет и громче стук.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 21:27
Ну солидол - это вообще-то консистентная смазка. Она какбэ до 70 градусов по Цельсию пластичная, но не течёт. Во-первых ничего из вилки капать не будет, во-вторых солидол не стекает с рабочих поверхностей вниз, в-третьих за счёт густоты (вязкости) делает работу вилки плавнее. Соответственно отскок будет чуточку медленнее. Литол лучше не использовать так как литий вызывает коррозию алюминия. Единственный минус - это то, что сальники не весь солидол с ног убирают из-за его густоты. И ещё мне не известно, как такая вилка себя будет вести на морозе. :) Я зимой не катаюсь, но думаю, что она просто станет ригидной.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 22:04
:facepalm: Во всем мире используется под разными торговыми марками, в т.ч. в алюминиевых узлах, а велосипед - "низзя, разъест".
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 22:06
Изображения: 35
Автор.
Ну во первых, нужго было указать точную марку вилки (типа SF9-XCT V2 100 26).
Потом когда появился стук, от рождения он или появился после пересечения моря вплавь.
Разобрать, всё вымыть, смазать, собрать (все доки на сайте производителя).
Если ничего не помогло, спрашивать совета.
А то это всё гадание на кофейной гуще.
Это вилка начального уровня, там может быть всё, что угодно, от банального
песка в ногах, до лопнувших пружин.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 22:07
Изображения: 35
Не разъедает, проверял :lol:
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 23:09
Важное условие - продолжительный контакт с водой. На каком-то форуме камрад проводил опыт с люминем, литолом и водой. Через пару месяцев эксперимента на фото были видны очаги коррозии.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 05:59
Тему надо закрывать, пока не нафлудили "советующие" ещё на пару страниц ))
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 10:17
Да автор темы уже в нее и не заглядывает.
Видимо осознал всю бессмысленность "сервиса" и выкинул этот кусок дерьма.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 10:22
вилку сунтур Літол не розїсть, перевірено на власному досвіді :lol:. правда від літолу вона не стане рокшоксом чи фоксом, навіть силікон не поможе.
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 11:29
Ну вот при чем здесь это? В теме спрашивается об одном, но долбо..бы всё равно продолжают высказывать своё левое мнение, хоть их и не спрашивают - какое то недержание прямо )))
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 13:04
Закрыл бы ты варежку, безмозглое ты чучело. :smile:
Вопросы тупые задает, а долб...бами называет тех, кто соображает.
По голове своей пустой постучи своим сантуром, мало ли, вдруг поможет (и голове и сантуру).
[ Time : 0.113s | 26 Queries | GZIP : On ]
