| велосипеды Polygon |
 Заголовок сообщения: помогите с втулкой
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 12:57
подскажите возможно ли перебрать втулку Shimano Deor HB-M756 под 20-ти миллиметровую ось?? или существуют переходники для вилки?
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 18:00
"Перебрать" - имеешь в виду переделать?
Это невозможно. У этой втулки ось 9 мм. На неё навинчиваются конуса подшипников. Изменение диаметра оси повлечет за собой изменение всей конструкции. Можно, конечно, переточить эту втулку под промподшипники для 20-мм оси и т.д. Но это равносильно изготовлению новой втулки.
Переходники существуют, но не для вилки, а для втулок. Есть производители, которые делают втулки под обычный эксцентрик и, с использованием фирменного переходника, - под ось 20 мм. Например, Novatec: http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=265
Или делают к втулкам наборы для конвертации с 20 мм на обычный эксцентрик:
Но все это, как правило, относится к втулкам на промподшипниках. О переходниках для втулок Шимано я ничего не слышал.
[ Time : 0.101s | 16 Queries | GZIP : On ]
