| купить аксессуары для велосипедов |
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 20:38
mycolaevich
Спасибо.
Завтра позвоню в магазин, пускай устраняют поломку :twisted:
прежде чем разбирать можно попробовать прогреть, не поможет - разобрать
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 20:43
KMO
если по гарантии не сделают буду сам разбирать.
греть хорошо. но где гарантия что роликиопять не за липнут.
лучше конечно разобрать.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 20:46
dorik75
лишняя смазка со временем выйдет, залипать не должно
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 20:59
KMO
Спасибо.
есть строительный фен, завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 11:48
фен не помог :cry:
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 11:57
1. Сначала в магазин - пусть ремонтируют.Если сначала разобрать, а потом нести на гарантийный ремонт могут и послать.
2. В паре втулок у меня было такое, одна втулка Чозен, вторая - хз. Там пружина которая сразу 3 собачки поднимает перетерлась этими собачками, и они залипли
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 18:41
Igor'Ok
Если пружинке кердык, последствие только замена барабана?
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 18:43
dorik75
барабан можно и не найти отдельно, выход - покупка втулки донора
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 18:45
так понял втулка с барабаном.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 20:26
dorik75
viewtopic.php?f=19&t=68890 вот фото того что у меня было. Решил тем, что поставил стопорное кольцо нужного калибра, предварительно обточив, чтоб жесткость стала поменьше. Работает, но из-за того, что новая пружина более жесткая, стрекочет гораздо сильнее.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 20:39
Я не знаю устройство конкретного барабана, но роль пружины вполне может исполнять разрезное проволочное стальное кольцо (соответственно из пружинной стали). Если это так - то вполне решаемая проблема, но нужно разбирать барабан, а до этого определитесь с гарантийным ремонтом.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 20:19
Сегодня столкнулся с гарантией, остался не доволен. :twisted:
предыстория - вчера позвонил в магазин спросил что я не из города, можно привезу только колесо,
ответ - можно.
Блага товарищ был проездом заехал, дальше интересней, оказалось что мастера по гарантии нет будит только в пятницу, и самое главное что надо везти сам вел, якобы его будут детали с браком фоткать и отправлять фото на завод, на вопрос сколько это может длиться ответ до 2 месяцев :shock:
я принял решения делать ремонт сам.
р.с. сегодня сам разобрал барабан. поломка причина сломана кольцо в двух местах. (внутри все в ржавчине в перемешку с смазкой, пружина-кольцо имеет следы ржавчины.
Завтра скину фотки барабана.
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 20:24
dorik75, вполне возможно, что могу помочь с кольцом, но нужны кое-какие размеры. Если что, обращайтесь.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 20:27
Буль
Спасибо большое.
завтра выложу размеры.
[ Time : 0.060s | 26 Queries | GZIP : On ]
