| зимняя палатка купить |
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене системы.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 15:12
Есть у меня гибрид Kellys Axis с ригидной вилкой. Сейчас стоит система Shimano FC-540, но с 46 большой звездой, которую использую довольно часто.
Попал ко мне карбоновый найнер тоже с ригидной вилкой. Будет использоваться вместо Kellys-как гибрид. Со сликами Schwalbe Marathon Supreme 42-622.
Но на большинстве форумов, в том числе на этом, пишут что на найнерах нет смысла использовать звезды больше 39. Неужели на 28 покрышках найнер с расчетом 39-11 едет так-же, как гибрид с расчетом 46-12? Или я что-то недопонял? Асфальт-95%. Мож-но ли использовать Shimano FC-540 с 3 звездами, или это не по феншую? Вот какая мне звезда точно не нужна-так это 22. И еще вопрос походу- подскажите передний переклюк, который забросит цепь со звезды с 28 зубьями на звезду с 46 зубьями?
Последний раз редактировалось millionARE 16.09.2013 15:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене системы.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 15:24
вероятно, когда утверждают, что больше 39 не нужно, то речь идет о использовании горного велосипеда по назначению. если он для дорог, тем более на соответствующей резине, то использование больших звезд может быть оправдано. Не феншуй будет шоссейный компакт 50-34, а деор норм. У меня кстати на горном ригиде(26), который для города, 46-я звезда очень даже востребована.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 15:55
millionARE
как уже сказали, при использовании найнера по назначению, я б сказал даже больше 36 звезды не нужно.
у меня стоит 38, как раз для асфальта и 38/11 более чем достаточно что б держать 35-40 км/ч.
по поводу 28-46. Теоретически, забросит любая трипловая перекидка с 18(10 ск) или 22(9 ск) емкостью, но тут возникнет вторая проблема. 28 будет стоять на первой позиции, 46 на второй, так шатун с такой звездой не станет, так как звезда упрется в перо. Думаю максимум 42 станет, и то маловероятно. ТОже касается и шоссейного компакта
тут большая тема про эти даблы viewtopic.php?f=19&t=78869 можете вопросы задать в ней
еще вариант 46-30. и 30 звезда под 104 БСД, тогда можно использовать 2-3 позиции на шатунах.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 16:58
Ехал одесскую сотку на найнере с гибридной резиной марафон рейсер 28х1.5
http://mironyuk-sasha.livejournal.com/1771.html
С самым высоким расчетом 36/12.
Проехал за 3ч. 17м. и 63-им и 967-ми участников.
При моем любительском катании думаю норм.
Такого расчета было достаточно. Если у Вас проблемы с каденсом то думаю 38 звезду максимум можете ставить.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:58
В этой ситуации всё по потребности и советы может дать только свой организм и режимы катания. У меня гибрид с шоссейной системой 52\42\30 и кассета 12\32, всё устраивает и ничьи советы мне не подходят. Основная звезда 42, 52 на асфальте, 30 пересечёнка, половина пробега со штанами 25-30 кг. В связи с износом системы в планах переход на 50\39\30 ну и следующая кассета будет ещё существеннее модернизирована, чем эта.
[ Time : 0.089s | 16 Queries | GZIP : On ]
