| Liv велосипед |
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 11:43
На днях купил Cannondale Trail 5 2012 года. До этого 2,5 года эксплуатировал Felt Q220 2010 года.
Покатавшись несколько дней на новом Cannondale, выяснилось, что при понижении передней скорости цепь трется о рамку переключателя, не спадая на нужную звезду. Поднималась легко, а спадать отказывалась. Приходилось для перехода с 3ей на 2ю сначала сбрасывать до 1ой, а потом с 1ой поднимать до 2ой.
Ключевой момент!
Переключался как привык на своем Felt'е: как можно сильнее разгружаешь педали, продолжая их вращать без нагрузки, и нажимаешь на кнопку сброса скорости.
На вопрос в магазине сказали, что я неправильно переключаю скорости. Надо так: приостановить вращение, нажать на кнопку сброса скорости и сделать пол-оборота педалями без нагрузки для сброса цепи.
Т.е., на Felt'е переключалось без прекращения вращения и даже иногда под небольшой нагрузкой (мало ли, когда не успел вовремя сориентироваться на подъеме). А на новом Cannondale только при соблюдении определенной последовательности действий и ни в коем случае под нагрузкой (иначе: "Вы что! У Вас автоматически гарантия снимается, если будете переключать под нагрузкой!").
Очень нужно Ваше мнение. Действительно ли новая техника настолько "тонкая", или здесь что-то не так. Прошу поделиться своим опытом.
Передний переключатель: Shimano Altus 34.9 Down Swing
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 11:57
вариантов два:
1. низкокачественные компоненты, кстати помимо самого переклюка роль играет система, которые в принципе нормально работать не могут
2. плохо настроено
либо третий вариант - совокупность первых двух, т.е и железо так себе и настройщик тоже
попробуй обратиться к механику с нормальной репутацией, пусть посмотрит
и да, скажи что за магазин, чтоб туда не ходили.
еще б сказали чтоб перед поездкой включил передачу и едь, а если во время - то всё :)
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 12:11
Спасибо, попробую обратиться к хорошему мастеру.
Не хотел бы упоминать, т.к. в магазине покупаю давно и много, и в целом доволен. Спишу это на единичный случай.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 13:05
лучше самому разобраться, там ни чего военного. два винта и крутилка на манетке. алтус нормальная рабочая группа.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 13:34
Беда в том, что в паспорте на велосипед, выдаваемом магазином, указано, что запрещается трогать регулировочные винты переключателей скоростей, иначе прекращается годовая гарантия на велосипед в сборе. Вот и остается только добиваться правды от магазина.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 13:45
Странное какое-то требование магазина. Написать, что гарантия прекращается в случае поломки по причине неправильной самостоятельной регулировки - это понятно, но запретить регулировать в случае, когда уже не работает нормально? Бред. Они что винты опломбировали? :)
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 13:48
Нет, не опломбировали. Просто в паспорте фраза: "запрещается... иначе...".
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 14:02
Немного не так. Внимательнее почитал паспорт (руководство пользователя) и вкладыш-памятку. И то, и другое выдается магазином при покупке велосипеда.
Вкладыш:
"Внимаение! Регулировочные болты на переднем и заднем переключателе вращать, закручивать или затягивать запрещено."
Паспорт:
"Эта гарантия теряет свою силу, если велосипеды подверглись плохому или небрежному обращению, ненадлежащему ремонту, ненадлежащему техническому обслуживанию, изменениям, модификациям, воздействию дорожных происшествий или другому ненормальному, чрезмерному или ненадлежащему использованию.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 14:36
та все там можно крутить, только если шо не говори об этом магазину, по другому они не узнают.
А механики вообще бывают веселые, на мтбднюа есть тема про один веломагаз, так там механик утверждал что у шимано один известный глюк - перекидывает с 5 на 6 звезду плохо. :lol: .
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 14:44
Главное, что я уже могу заручиться поддержкой общественного мнения и завтра идти добиваться настройки велосипеда.
Вот еще нашел тему с таким же заголовком и такой же проблемой:
http://bike-repair.ru/f01/viewtopic.php?p=8330&sid=f8e61c9a44cf44ca8f85ce15ec93f712
Там счастливому покупателю советовали "манетку не сразу отпускать, а придерживать до переброса цепи".
В итоге все комментарии свелись к одному: можно и нужно настраивать.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:07
не отпускать до переключеня это если вверх тянешь, вниз, по моему, это ничего не даст, там просто щелчок типа соскочило и все.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:15
Вот-вот. Совсем легкое движение. Рамка толкает цепь - цепь соскальзывает вниз.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:33
Я так понимаю, что вел новым брался. Нулевое ТО делалось? У меня всё нормально переключает, никогда проблем с передним переключателем не было. Можешь сам попробовать настроить передний переключатель, только в магазине не говори об этом.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:42
Вел новый. При мне во время покупки продавец проверил работу переднего и заднего переключателей. На стенде все было нормально.
Проблемное поведение выявилось уже по дороге домой с магазина.
Брал в субботу. Вчера, в понедельник, съездил на нем на работу - то же самое. Сегодня утром уже отвез в магазин с вопросом.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:51
Обычно после пробега в 200-300 км новому велу делается нулевое ТО. Подстраиваются переключатели, тормоза, т.к. новые тросики немного растягиваются. После этого всё должно работать нормально.
[ Time : 0.093s | 26 Queries | GZIP : On ]
