| Велосипед Discovery |
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 20:45
пришла рама :Yahoo!: есть конечно недостатки но она мне нра. там в кареточную трубу запресованы чашки, внутренний диаметр 35 или 36 мм...
viewtopic.php?f=23&t=126439
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 20:55
может 37 мм?
Тогда может стать испанка
Spanish BMX
С соответсвующими шатунами
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 21:39
Sergey Reshetnyak писал(а):
может 37 мм?
Spanish BMX
не, не 37 точно, но думаю если резьбу нарезать выйдет то будет супер
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 21:43
запрессовывай так лучше
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 22:48
Я вот смотрю - а не вкручены ли эти чашки
ну а если нет
хорошо если получитться выбить и нарезать стандарт
BSA (B.C. 1.37" x 24T) или Italy(M36 x 24T).
Тогда можно любую каретку этих стандартов
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 17:52
в общем чашки вынул, диаметр кареточной трубы 40мм... :thewall:
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 20:10
Ближе всего получается BMX MID под диаметр 41 мм
Можно расточить попробовать - но нужен фрезерный станок.
или может взять подшипники 845904 ГОСТ
где внешний диаметр 40 а внутренний 22 и сварганить каретку по подобию MID
http://kingsbikes.net/bottom-brackets/6 ... rnaya.html
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 23.09.2013 20:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 20:11
промы есть разного диаметра
померьте все и идите в магазин
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 20:13
а если, выточить чашки-переходники для стандартных подшипников для холовтека. которые 25*37*7(6), защитить их как-то и вставлять любую систему с интегрированной осью?
Прессфит тоже 41 мм в диаметре
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 20:45
блин, вы меня в тупик загнали... столько информации сразу :crazy: ...
а так чтобы не точить ничего, можно найти какието компоненты?
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 20:54
Все же зависит от внутреннего диаметра и ширины
внутренний 40 - вообще не стандарт
Так что не выходит ничего не точив
Может таки не 40 а 41 ;)
845904 ГОСТ к сожадению роликовый и шириной 38 мм
Так что те станет
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 21:04
Так что те станет
мне вот думается - а если взять трубу нужного диаметра запихнуть в кареточную трубу, зафиксировать саморезом снизу и нарезать резьбу?
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 22:01
Так что те станет
Да не - сильно уж колхоза быть не должно.
Каретка очень нагруженный элемент. Если не самый нагруженный.
Оно потом будет скрипеть люфтить - сам не рад будешь
Надо все делать прочно и надежно
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 19:55
короче, сегодня попал на куреневский рынок и взял два промподшипника 40мм. и ось под квадрат.
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 20:00
на рынке есть китайские каретки под квадрат
запрессовал промы и катай
Prime Сasual Dating
[ Time : 0.125s | 28 Queries | GZIP : On ]
