| Купить орбитрек |
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 21:43
Доброго времени суток,
Есть вел с простой вилкой Suntour XCT V2, ротор 160мм, калипер Shimano BR-M375.
Проблема заключается в том, что? во-первых, как не настраивал тормоза, эффективность по сравнению с ви-брейками где-то на 30-40% ниже, но это ещё пол беды - при крутом торможении ось втулки смещается в дропауте - становится заметно, что колесо уводит влево от стандартного положения, но при этом эффективность торможения повышается.
Затягивать эксцентрики насколько позволяет сила пробовал - не помогает.
Кто с таким сталкивался, что делали?
Сразу скажу, что интересует наиболее бюджетный вариант решения проблемы (т.е. речь не идёт о покупке нормальной вилки или другого калипера, потому что если бюджетного варианта приемлемого не будет, то пока оставлю всё как есть:) )
Заранее благодарю за советы
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 21:49
А ты посмотри, может дропауты слишком тонкие и эксцентрик упирается сам в себя, такое бывает.
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 23:40
Поменяй ось на другую под гайки. Но это совсем колхоз.
Лучше вправду проверь, что гайка и шайба со стороны рычажка не упираются в ось, и не стерлись ли на них (а также на контргайках конусов) насечки.
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 23:57
Такая хрень решается втулкой на болтах. Например чёзен,адамант,эхо,виз. Самая доступная - первая. Вес где-то 160гр. Цена 220гр.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 00:25
Замени эксцентрик и все пройдет.Была у меня такая же проблема.Поставил шиманячий эксцентрик.Ротор 180 мм. вес 110 кг.все ОК.
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 23:38
Спасибо за советы, поменял эксцентрик, завтра посмотрю − помогло ли.
Giant Boulder 850
Crescent Freke
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 23:18
Вместе с заменой эксцентрика ещё и тормоза заново настроил.
Один день - полёт нормальный, эффективность торможения повысилась, ось не выпадает.
Спасибо!
P.S. Тему пока закрывать не буду - на всякий случай :smile:
Giant Boulder 850
Crescent Freke
[ Time : 0.208s | 20 Queries | GZIP : On ]
