| formulf zephyr 3.0 |
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 02:52
Два вопроса:
1. Насколько совместимы обычные шатуны (22-32-44) и переключатель под звзеду 48? А если наоборот?
2. Реально ли пользоваться системой с раскладкой вроде 22-36-48? Будет ли работать переключение?
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 18:31
Почитай про понятие "Ёмкость зубьев" - многое станет понятно.В каталоге Шимано такие данные я видел.
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 14:39
условия совместимости:
1. переключатель должен быть под соответствующее количество звезд, например если шоссейтый на байк то под три!!!
2. емкость переключателя выраженная как правило одной цифрой должна быть больше или равна разнице между большой и маленькой звездами
3. на некоторых моделях оговорено максимальное количество зубьев большой звезды... (т.е. можно гипотетически наставить таких звезд, что при правильной установке зазора рамки с большой звездой на маленькой цепь будет тереть по нижней части рамки переключателя) возможно это твой случай "22-36-48" :(
ну и на всякий случай не забываем про возможную несовместимость переключателей с верхней или нижней прокладкой тросов... :wink:
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 15:06
От бедности можно попользоваться имеющимся переключателем от набора 28\38\48 на наборах 22\32\44 и 24\34\42, но нужно быть готовым "натягивать" при переключении, т.е. идеальной работы "для гурмана" не получишь.
[ Time : 0.062s | 15 Queries | GZIP : On ]
