 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 19:22
vvr писал(а):
обрати внимание на термин "смещение".
Не нашел объяснения "смещению". Если вкратце (на пальцах), для чего?
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные звезды
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 21:35
Изображения: 12
"смещение центров дуг впадин" e=0,03*t, где t - шаг цепи.
позволяет работать звезде с различными по допуску (или) износу цепями. препятствует сильному износу звезды в процессе приработки.
Live from the YA Arena Velodrom in Falun, Sweden.
Слесарные работы по велосипедной раме и вилке (резьба каретки и т.п.), сборка, центровка колес...
tacyclopedia
"In fixi veritas" (C)
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 22:39
Доходчиво. Спасибо.
Досмотрелся до таблиц и рисунка в госте. Получается, что для каждой звезды с разным числом зубьев, форма зуба (смещение центров дуг впадин) будет отличаться. И если применять технологию, сходную с технологией изготовления ключей для дверных замков, то нужно иметь несколько разных шаблонов. Гайморит однако...
Выплыл второй вопрос. Получается, что если если я этот центр дуги не смещу, то он сделается сам, но эдак с пять сотен км. я буду слушать рокот пары цепь\звезда?
Может не иметь интима с этим смещением? Или, как рекомендуют в программе предложенной выше, прокатать конфигурацию зубьев новой цепью, а там уже "руки поймут"?
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 08:14
Изображения: 12
нет, "е" зависит только от "шага".
и на производстве разные по количеству зубьев звездочки режут одним инструментом.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 08:25
Изображения: 12
опять же - нет.
в паре звезда-цепь один из элементов слабее другого, что и позволяет паре быстрее прирабатываться друг к другу.
тем более если один элемент дюраль. а после приработки пара ходит долго.
из личного опыта: в СССРовские времена приработка новой цепи на езженную трещетку занимала от 40 до 100 км.
некоторые жаловались и на большее количество км.
а недавно на просто убитую ХВЗешную трещетку поставил низшую КМС для 6х так она на трех звездах вообще пошла без проблем, а 2-е прикатал за 20 км.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 13:34
Ок. Спасибо. Буду набирать свою статистику. Но это уже, как гараж отогреется.
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 21:34
Народ, ни у кого новой звезды на 32 зуба не завалялось? Если есть, то плз., сравните с распечаткой из вложенного файла - насколько распечатка совпадает\не совпадает с реальной звездой?
ЗЫ. Венчик сделан в компасе и, вроде бы как, зуб строился по госту для цепи 1/2"х7,95 (ANSI 08A), но чей-та меня гложет...
ЗЗЫ. Расчеты для зуба в 32-х зубой звезде в том же вложении.
download/file.php?mode=view&id=546667
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 12:09
С первого взгляда смахивает на сильно поношенную, перевёрнутую и опять поношенную.
Вечером попробую приложить вот такую.
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 19:31
IMG_20161019_195536_765.jpg [ 43.42 КБ | Просмотров: 790 ]
А нет, это кажется из-за острых зубов! Рабочая часть совпадает так точно, что отличий не видно при сравнении прикладыванием. См. пикрелейтед. Можно даже лишнее отпилить.
Sent from my CipherLab RS30 using Tapatalk
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 20:18
Сенькс.
Значит у самодельщиков форума появился ПРОВЕРЕННЫЙ полноценный шаблон для 32-х зубого венчика.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 10:46
Тогда б уже добавить фаски, дырки для бонок или шлицов да выложить в .dwg и .stl.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 18:46
Уж больно вариантов дофига. Проще в sprocket.exe это все дорисовать под конкретную задачу.
ЗЫ. Наложил распечатку для 30-х звезды на камповскую и увидел:
1. Мой принтер имеет 0,1 мм погрешность по вертикали : );
2. Звезда таки имеет небольшой износ; : )
3. Высота камповского зуба на 0,9 мм меньше гостовского;
4. Мы молодцы. ; )
DSCF6643_resize.JPG [ 92.74 КБ | Просмотров: 720 ]
DSCF6642_resize.JPG [ 198.87 КБ | Просмотров: 720 ]
DSCF6639_resize.JPG [ 233.99 КБ | Просмотров: 720 ]
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 1.59 ]
