| купить аксессуары для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по вилке Сантур Эпикон
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 20:20
Heitaver писал(а):
serg_yukon писал(а):
В общем купил головку на 27 мм. открутил масляный картридж , ничего обтачивать не пришлось. Слил масло, которые оказалось немного мутноватое но не грязное мл. 70 было. Ничего там не крутиться и не регулируется. Протер, залил 85 мл. 5 W , собрал, поставил.По ощущению вилка стала намного мягче и лучше работать. До переборки качал 100 psi. и было туговато на страгивание, т.е.сажусь на вел и надо нажать на руль, чтобы вилка просела на треть хода. Теперь, увеличив ход на 1,5 см. накачиваю теже 100 psi. и вилка проседает на треть легко. Обкатывать буду завтра.
должно регулироваться. если не шестигранником, значит добавлением/убавлением шайб
Не увидел и намека на регулировочные шайбы,хоть и осматривал все части демпфера на предмет регулировки.
«Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых».
[ Time : 0.087s | 14 Queries | GZIP : On ]
