| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Ниппеля спицы
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 13:20
где можно купить ниппеля похожие, или подобные? сам ниппель не знаю как называется, но вот на такие спицы http://www.dtswiss.com/Components/Spoke ... raightpull
 Заголовок сообщения: Re: Ниппеля спицы
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 23:26
вам нужны ниппеля 14G, то есть самые обычные, самые распространеyные ниппеля
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 08:27
спасибо за подсказку. я на рынке купил от обычного (ХВЗ, ММВЗ) велосипеда, но он оказался короче, и для него ключ меньше надо. можете подсказать где в магазинах продается?поскольку в интернет магазинах нашей родины товар не шибко распространён, за бугром тока нашёл http://www.bike-components.de/products/ ... -2mm-.html
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 09:36
их полно везде продаеться.
http://velosiped.com/product/nippel-pillar-pb14g-14-mm
http://velosiped.com/product/nippel-sap ... -12-polyax
http://www.velostyle.com.ua/64039.html
грубо говоря. все они одинаковые
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 14:11
Если можно ещё один вопрос, по высоте ниппеля. Я так понял что стандарты это 12, 14, 16 мм, по меряв свой (от начала до конца) вышло 15 мм. Может быть я не правильно меряю, либо ниппель не стандарт? вот точно такие же спицы с ниппелями для наглядности http://www.bike-components.de/products/ ... 2009-.html
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 15:14
так если вам нужны спицы/ниппеля на вилсет мавик, то их и стоит брать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 15:39
ну у меня именно такой вилсет, поэтому я их привёл в пример. то есть высота ниппеля не играет никакой роли, покатят любые?
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 15:51
теоретически, если резьбы одинаковые, то подойдут. Но лучше ставить родные.
Если что, могу навести на человека, который покупал спицы с ниппелями
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 08:04
ну если вам не в напряг, то скинте координаты. пообщаемся :smile:
[ Time : 0.102s | 22 Queries | GZIP : On ]
