| https://veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
 Заголовок сообщения: Manitou Axel Elite Air 80 -> 100. Можно ли?
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 10:06
Вопрос к опытным товарищам.
Есть вилка Manitou Axel Elite Air 80 - снята была с Corratec SuperBow Fun 2006
после прочтения доступных сервис-мануалов у меня сложилось впечатление что она путем стандартных манипуляций (разобрать и чего-то там переставить) прибавляет в росте на 20 мм и становится 100 мм.
но четкой уверенности у меня нет
может кто знает точно? :)
а если что, какие рекомендации по ее разборке/сборке?
надо ли спускать воздух предварительно? не выстрелит ли пружина при разборке? может еще какие проблемы? или вообще не стОит?:)
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 21:07
Подожди пару дней, я зафотаю кишки этой вилки и выложу сюда. Там всё очень просто, но я ненавижу Ансвер Маниту!!! Килотонны смазки и пр. :evil:
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 21:29
Можно в значительной мере улучшить работу Акселей, для этого ставятся сальнки от Скареба, в штаны заливается жидкое масло, фиксирующие болты уплотняются резиновыми прокладками. Вилка работает плавнее и не забивается грязью, родные же сальники плохо удерживают грязь, из-за чего Аксели быстро перестают хоть как-то работать.
Много раз проделывал подобную операцию, люди оставались довольны.
Rampart,
У Акселей, которые мне попадались в руки, просто так извлечением проставок, как, например, в РокШоках, изменить ход вилки было нельзя. Хотя теоретически, если демпферный шток имеет запас, нехитрыми манипуляциями ход вилки можно увеличить.
Изображение Ремонт та обслуговування велосипедів у Веломайстерня Одеса
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 22:30
nils_tisebe
спасибо. будет полезно :)
Naip
в мануалах которые я смотрел, говорилось про некую деталь которую то ли перевернуть надо, то ли еще что с ней сделать (сейчас мануалов нет под рукой). но непонятно было, распространяется ли это на все вилки аксель элит аир всех годов выпуска
чем вообще запастись надо перед переборкой вилки? килотонной смазки? какие ее характеристики?
Discovery 3
Scorpion 4
 Заголовок сообщения: Re: Manitou Axel Elite Air 80 -> 100. Можно ли?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 14:42
Аксель очень живучая вилка
правильно пишут после замены сальников со скареба
можно залить масло для смазки и вилка будет работать более чувствительно.
мануалы можно поискать здесь
http://www.manitoumtb.com/index.php?page=support
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 18:57
Понимаю, что тема старая, но имея Manitou Axel Comp TPC Lockout (скорее всего 2006) с пружиной хотелось бы узнать: возможно ли заменить пружину на воздух (есть можификации с воздухом, тот же Elite Air из темы), может кто занимался таким "горбатостроением" :) и может пожелится опытом?
[ Time : 0.258s | 19 Queries | GZIP : On ]
