| купить электровелосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Свет на байке для красоты.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 01:10
http://www.lookatme.ru/flows/velosipedy ... keylectric
Наткнулся на такую вещь. Смотрится красиво. Покатушки в стиле Ночного города и ПинМикса приобрели бы фееричность и красочность.
Ну а если серьезно, то что кто думает?
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 01:19
Гламурненько...
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 09:07
Сколько ж такие понты стоят? Да и весит наверное немало
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 10:21
Изображения: 48
такая игрушка на скорости сорок под действем цетробежной силы начнет отрыватся, а вел будет вибрировать :) , ну а вообще красиво
http://veloprokat.kh.ua
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 10:39
именно та штука с 32 светодиодами (по 16 с каждой стороны) продается по $64.99
трехцветные светодиоды стоят порядка 0,5 - 1 доллара за штуку:
http://ledshoppe.com/Product/led/LE1011.htm
на одну лопасть нужно примерно так 60 светодиодов чтоб было хорошо (по 30 с каждой стороны)
а на колесо желательно три лопасти - чтоб картинка была различима не только начиная со скорости 24км/ч
но 16 светодиодов для нормальной картинки как-то мало... для узоров таких в принципе ничего...
одноцветный вариант тут обсуждался когда-то
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... ov&start=0
но как обычно все зафукали:)
а вообще одноцветный вариант доступен для повторения - все схемы, прошивки выложены в свободном доступе
при достаточно простых доработках прошивки и схемы можно сделать и трехцветный
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 10:58
а собак этим можно отпугивать?
одни боялись Билли Бонса, другие Пью. А меня, боялся сам Флинт!
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 12:09
Я предлагаю вместо сложной до безобразия схемы, использовать за основу детскую мигающую игрушку, от китайского производителя,
Они выпускаются в виде палочки, ежиков всяких. надеюсь вы поняли о чем я говорю.
Нужно только переделать ее под другие светодиоды, как правило в этих игрушках используются пять светодиодов, то есть пять каналов управления, и около 5 режимов перемигивания...
Я так думаю проще поставить источник питания по мощней и ключи управления несколькими диодами в параллельном соединении.
Если найду в подземном переходе, то куплю и выложу фото в разобранном виде.
По крайней мере не надо изворачиваться с программатором.
Не важно что делать - важно как и для чего...
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 12:13
так суть использования контроллера - именно в возможности получения осмысленных картинок а не простого блымания светодиодов
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 12:19
Ага, поставь два таких девайса друг напротив друга, и раскрути колесо, вот и увидишь осмысленность и неповторимость, надо короче пробовать,
У меня и программатор для PIC контроллеров есть, но все равно надо альтернативу искать, в виде гирлянды для елки на контроллере...
Но тогда цена готового изделия и будет стоить в пределах 60 у.е
Разработка платы, переделка программы, поиск компонентов, испытания... геморой.. :D
Примерно вот такой девайс делать надо, чтоб каждый мог программировать при помощи компа
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-27.html
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 12:37
синхронизация картинки осуществляется посредством магнитного датчика (магнит на вилке и датчик холла на плате)
если поставить два девайса на колесо с разносом 180 градусов, то оба они будут рисовать идентичную картинку с разносом по времени в полпериода вращения колеса.
за счет того что магнит один, обе картинки будут очень точно засинхронизированы
Spokepov программируется при помощи COM/USB/LPT порта
при помощи in-cirquit программатора
вот авторское описание:
http://www.ladyada.net/make/spokepov/
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 12:49
Ну если у него на сайте это все выложено, то можно попробовать повторить. :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 12:59
Синие писалки на жигулях - неоновая подсветка под днишем - задирание жопы, кто выше - горящие спицы на веле - пирсинг - крашеные ногти - гомосексуализм .
На этот путь лучше вообще не вступать. :D
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 13:05
Потом Гопники, и преследование со свистом, и драки за цацку. :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 13:10
у НЕЕ
это ОНА
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 13:16
Rampart писал(а):
у НЕЕ
это ОНА
Я же предупреждал ... этот парень прошел весь путь :wink: :D
Удачи!
Сергей.
[ Time : 0.221s | 27 Queries | GZIP : On ]
