| Купить палатку |
 Заголовок сообщения: цепь бъется о раму
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 22:35
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой (или может паранойя)...
Несколько раз цепь с самой мелкой звезды спереди слетала на ось шатунов и задевала раму, вот там уже и краска стерлась и видно как прям до "мяса" цепью хавается рама. Вот собственно вопрос, это чревато послаблением надежности рамы в этом месте, или нет? Как это устранить если это нежелательное явление?
Велик вот такой: Centurion Backfire N7-HD
Количество передач: 27
Рама: Centurion Backfire Sport EGG из Алюминия 6061 и гидроформованою нижней трубой
Вилка: SR Suntour XCM HLO с ходом 100мм и с гидравлическим блокировкой
Шатуны: Suntour XCM 40-30-22 CG
Переключатель задний: Shimano Rapid Fire Acera-X [3000]
Тормоза: Auriga hydraulic дисковые гидравлические
Руль: Procraft OV 31,8 ширина 660мм
Шины: Kenda Slant Six 650bx2.1
Вес: 14.6кг
 Заголовок сообщения: Re: цепь бъется о раму
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 22:44
-настроить переключатели.
-профит
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 22:47
Изображения: 35
Переключатель настроить.
Перо замотать синей изолентой
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 23:21
-профит
Скорее всего, имеется в виду не соскакивание цепи внутрь, а этот... как его... "чейнсак", что ли... Когда цепь "зажевывает" между звёзд, и она снизу тиранит заднее перо.
Настройка переключателя тут не помогает.
Иногда помогает напильник (когда звёзды подубиты, и на зубах образуются наклёпы). Но не всегда.
Почти всегда помогает хорошая новая система. Но сейчас это очень дорого :(
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 23:47
Переключатели настроены субъективно хорошо, и по высоте, и по натяжению и на болтиках. Все переключается щелчками без танцев с бубном, да и слёты цепи были до того как перенастроил все (после падения). У товарища есть карбоновая лента, ею есть смысл заклеить это место что бы дальше не коцалось? Я помню на Орлёнке в детстве у меня шатуном разбивало заднее перо что можно было в раму палец вставить, но там сталь, покрепче будет наверное. А тут алюмишка - если так регулярно туда будет цепь попадать, может рэпнуть рама? :deadpig:
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 23:48
mocrosoft
да именно это я и имел в виду
система еще целая, слетало потому что было "расстроено"
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 23:59
Я смотрю, что на N-7 тоже система сантуровская, и, видимо, каретка тоже под "квадрат"? Когда-то с сантуровской системой было то же самое, правда, после укатывния её в течении сезона :( После этого поставил деоровскую систему, и о "чейнсаке" забыл, но вот сейчас вынужден пересесть на аналогичный Вашему N8-HD - и тоже снова вспомнил про эту заразу :(
Плохо ж то, что на "квадрат" сейчас нормальную систему не найти, придется и каретку менять тоже.
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 13:47
mocrosoft, да, каретка под квадрат, цены на шатуны впечатляют, немного посёрфил. Но изначально я планировал в вел ничего не вкладывать хотя бы первый год, если это не критическая необходимость, поэтому если только по себестоимости не возьму где то, буду на том что есть кататься. От веса велосипедиста сильно зависит то, как быстро будет изнашиваться шатун, звезды? или звезды и цепь изнашиваются даже если в холостую крутить ?
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 13:59
И от веса велосипедиста, и от того, "вкручивает" он на горки и "торчки", или пешком их ходит, и особо - от говённости погоды, по которой он катает :) Когда-то цепь 971-й срам убил за одну поездку из Харькова домой - дождик + песок и соль после зимы умудрились сделать чёрное дело.
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 16:01
Побороть причину -настроить переключатель (в т.ч и по высоте).
Побороть следствие - купить\сделать самому защиту на перо.
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 16:37
У меня была похожая проблема:http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=271144
Интересно, что все прошло с приходом парафина. Отмыл начисто цепь и сварил ее, отмыл звезды, систему, кассету и все катает без глюков. Не знаю совпадение ли, но вот так...
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 23:23
пока не купите ззадний переклок шимано с системой шадов так и будете мучатся
СообщениеДобавлено: 07.07.2016 02:47
asalou
переклюк работает сносно, переключает в целом без глюков.
Вообще я немного не о том... Вы подумали про то что цепь бьет посередине пера, там у меня защита стоит, я сделал из кожи. Проблема примерно на уровне передних звезд, там где перо идет на сужение и спайку к раме, между звездой и рамой расстояние что цепь если проскочила туда, то потом вынять сложно, и по раме оно коцает... Постараюсь завтра фотку скинуть
WSonic
я только совсем недавно прочитал про парафин и еще не успел понять, когда я "сварю" :D
СообщениеДобавлено: 07.07.2016 13:59
вспомнился старый анекдот
- Поручик, обо что бьются яйца?
- Гы! яйца бьются о седло
- Фу, поручик. Какой вы пошлый. Яйца бьются о сковородку.
- :D Сковородкой по яйцам? Это круто!
СообщениеДобавлено: 07.07.2016 14:27
на переднем переклюке есть винтики регулировки крайних положений - отрегулируй их
[ Time : 0.081s | 28 Queries | GZIP : On ]
