| Formula |
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 18:07
подкину головоломку для развлекухи:)
заметил недавно интересную и неприятную особенность у себя на тандеме - на цепи промежуточной передачи (звезды по 38, т.е. 1:1) есть положение шатунов, в котором цепь натянута сильно, положение, в котором цепь провисает сильно и 2 промежуточных положения со средним провисом.
потом вспомнил, что уже читал про это у одного интересного чела:
http://pvdwiki.com/index.php?title=Rotating_Chainrings
и еще где-то у него же в другой статье про длину цепи на синглспидах и подбор передачи.
вкратце: на синглспидном приводе есть пики приложения мощности, в которых на звезды и цепь больше нагрузка. т.е. например, если передача 2:1, то цепь будет растягиваться в 2-х местах, 3:1 - в 3-х, типа лучше всего соотношение ставить нецелое, например 32:15, тогда цепь растягивается равномерно.
вроде объяснение логичное, но блин, почему при 2:1 цепь растягивается в 2-х местах, ведь у человека 2 ноги, соответственно будет 2 пика мощности и растяжение цепи должно быть заметней в 4-х местах? а при 1:1 тогда должно быть 2 места растяжения, а не 1. нипанятна... плюс это все еще должно быть завязано на длину цепи (количество звеньев)
отакое.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 19:18
мне кажется, в данном конкретном случае, дело не в ногах и провисе, а в том, что система и звезда все таки капельку сдвинуты или на микрон овальны :) У меня тоже есть моменты провиса и натяга. Так они появляются и на новой цепи и системе и ни обычном вращении педали рукой на стенде а при педеляже...
[ Time : 0.072s | 13 Queries | GZIP : On ]
