| outleap велосипед |
 Заголовок сообщения: Задняя шоссейная втулка в МТБ ?
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 16:25
Как всем вам известно, расстояние между дропаутами мтб рам - 135мм, а у шоссеров - 130мм. Можно ли поставить шоссейную втулку на горный? знаю, можно! Но как это отразиться на свойствах рамы и той же втулки? Подскажите, кому приходилось сталкиваться с этим вопросом на личном опыте.
П.С. Не отправляйте поиск, я там смотрел, ничего кроме домыслов типа поставить шайбы 2х2,5мм, не нашел. Интересуют реальные примеры.
Заранее спасибо!
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 16:34
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7183#37183
Только тут, и то смутно. Надо допрашивать Andrа
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 16:49
Buba, спасибо. Вот именно об этом я и писал в ПыСы :-)
попробую написать Andrу в Лс
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 16:56
Изображения: 14
2Vetal. А смысл? вес? или просто извращенец?
а как оно может отразиться?!
Из замеченных "неудобств" - колесо сдвинулось влево на несколько мм(что логично) :-) т.е. желательно спицевать учитывая это(хотя, может это только у меня так :-) ).
Еще на некоторых рамах перья ходят максимум на 1мм с каждой стороны(это с моими хиленькими ручонками)... ну все равно как-то стремно.
Может, есть смысл еще поискать среди байковских?
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 17:04
Есть вариант взять пару втулок по хорошей цене, отсюда и возник вопрос.
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 22:47
Ну естественно можно. Да никак не скажется - ну сам посчитай - перо сместится на 2,5 мм - так его легко настолько согнуть просто пальцами, а при езде, особенно езде, присущей горному, нагрузки куда круче.
Причина понятна и естественна.
Теперь о минусах - пыле/грязезащита шоссейных втулок похуже - при грязевой езде прослужат меньше.
И, хотя и не предполагаю подобного, Вы надеюсь не собираетесь вставлять шоссейную втулку без проставок в аммовилку?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 22:58
Речь идет про переднее колесо? Просто передние шосс и мтб втулки совместимы
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 23:09
я в подобной ситуации ставил дюралевые шайбы с обеих сторон (с стартовской системы остались шайбы-прокладки, которые стояли между звездами) и ездил. Но в итоге поставил мтб втулку.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 00:47
anatoly-alex
Втулка на промподшипниках, поэтому аналогичная для мтб будет иметь примерно такую ще защищенность... я так думаю :oops:
Григорий, спасибо.
Неплохая идея, где-то и у меня была такая система в железяках. И еще вопрос к вам. А почему все-таки поменяли на горную втулку? Проблемы возникли или так, для уверенности?
А это уже ко всем: если задние перья у рамы будут не аллю, а карбоновые?? Как-то ссыкотно их гнуть...
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 01:13
ставил, пробовал ездил,
основное неудобство с задней шоссейной втулкой это вывести правельно зонт.
я ставил шоссейную формулу на промах, спицовка стороны кассеты для нужного зонта становилась почти плоской, естественно противоположная сторона натягивалась слабо, что плохо сказывалось на боковой жесткости колеса . при учете что шоссейная втулка предполагает ви-брейки иногда раздражало, но правда стоит заметить что колесо было собрано на DT ревалюшин 1.8-1.5-1.8, кои по наблюдением многих не самые лутьшие спицы по стабильности, плюс пару рас вылетали спицы со стороны кассеты. (при совсем детских дропах)
если собирать так только на обычных спицах, не облегченных, если конечно выводить правильный зонт . а не так что заднее колесо будет идти на 5мм левее переднего.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 09:12
Vetal
Это было временное решение - я собрал новое колесо взамен старого, старое вернул на старый байк. Собрал новое колесо из того, что было - а была как раз мтбшная втулка :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 00:28
Спасибо за советы! Для себя я решил, что овчинка выделки не стоит, особенно если есть мысли использовать два комплекта колес, выставлять чейнлайн каждый раз нет желания.
Всех заинтересованных в приобретении этой втулки прошу сюда: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... highlight=
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 16:42
Несколько лет уже используется Novatec Road на байке. Те пару мм стягиваются эксцентриком без проблем и ничего никуда не смещается (перья-то стягиваются симметрично). Проехала многие тысячи км, участвовала в грязных гонках, типа всю ночь в Боярке под дождем. Пока все хорошо.
PS: моя по виду такая же, как в теме о продаже и в ней не 2, а 4 прома.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 13:12
а зонтомером проверял симетричность колесса ?
KROKODIL_XT
TREK8500
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 20:23
Естественно, колесо протягивалось в хорошей мастерской, в станке и с зонтомером.
Но не понимаю, какое это имеет отношение к тому, что стягиваются перья рамы :unknown:
[ Time : 0.188s | 26 Queries | GZIP : On ]
