| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 13:25
Ребяты привет!
После игр с Sachs'евской нарамной манеткой (Sachs New Success) последняя приказала долго жить :( Это тем обидней, что даже не успел её как следует её оттестить (только получил, стал с ней играться и вот ...)
Краткое вводное.
Манетка на 8. Имеет суперрежим микрорегулировки (т.е. можно щелкать индексно, а потом переключив подщелкать мелкими шажочками до идеального позиционирования). Так вот в индексном режиме прощелкал все позициии и черт меня дернул щелкунть еще дальше! В результате что то там внутри вышло из зацепления и все работать перестало.
Вопрос.
После откручивания всего, что может быть откручено, встал в тупик. Там все насажено на центральный болт, который застопорен стопорной пружинистой шайбой (конфигурация шайбы - диск в котором вырублено внутреннее отверстие с зубчатыми краями). Эта шайба утоплена в нишу в корпусе так что спокойно к ней не подлезешь ничем.
Вот примерная картинка:
(Смотреть верхнюю взрыв схему, деталь с пояснением "Стопорная шайба" )
Вот думаю, как бы её стащить? Стоит попробовать выбить болт с неё, ударив посильнее, или еще что то можно придумать? Возможно кто то сталкивался с подобными конструкциями? Что подскажете, уважаемые?
С надеждой, Огюст Биллер.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 14:10
Обычно такие шайбы используются в неразборных конструкциях. Но, как известно, нет такой неразборной конструкции, которую нельзя было бы разобрать. Для начала нужно купить точно такую же шайбу. Думаю, в магазинах или на базарах, где продаётся крепёж, такое добро есть. Дальше твёрдыми и острыми кусачками разрезаем шайбу и всё разбираем. При сборке использовать новую шайбу.
Если попытаться выбивать, то поверхность болта может оказаться недостаточно твёрдой (а шайбы эти делают закалёнными) и зубья шайбы вклинятся в поверхность болта и ничего не получится.
Но, судя по чертежу, на болте есть резьба. Получается, шайба стоит на резьбовой части болта. Если это действительно так, то можно попытаться аккуратно отвернуть шайбу как гайку. Но при появлении первых же признаков порчи резьбы, этот процесс нужно прекратить и использовать вариант с разрезанием шайбы.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 14:16
Приветствую тебя, уважаемый Тарас.
Ситуация немного осложнена тем, что к стопорной шайбе напрямую не подлезть :( Она утоплена в глухом отверстии на детали "опорная пластина", поэтому вариант с " Дальше твёрдыми и острыми кусачками разрезаем шайбу" неосуществим. Если все таки выбивать, может быть есть какие хитрости чтобы избежать описанной тобой неприятной ситуации?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 14:53
Тогда откусить болт вплотную к шайбе, выбить, собрать с новым болтом.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 17:12
если все так страшно, я бы вопервых нашел такой же или подходящий болт и шайбу.Если нашел-поздравляю! При возможности замени бы шайбу на гайку с гровером а болт на более длинный.
далее тебе понадобится снять все металическое и оставить только шайбу и болт.пшикни мистерем мускулом на шайбу,протри и дай высохнуть.Потом тебе нужна соляная кислота HCl любой концентрации. тебе ее надо не более 5мл в шприце. Капни на шайбу,чтоб она покрылась кислотой. когда прекратят выделяться пузырьки-протри ваткой или тряпкой воду которая осталась.И так через 3-5 раз от шайбы ничего не останется.
Обычно шайбы из цинка или только им покрыты.Сами из стали дешовой. так что растворятся быстро. Болт если углеродистый может устоять. Но может и побрицца))) :roll:
ЗЫ:Бить просто нельзя. умрет все.полюбас.
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 19:52
Всем спасибо. Удалось разобрать менее радикальными методами. Шайба оказалась не очень сильно и получилось её разорвать подлезая гвоздем. И того из потерь только шайба. Буду собирать и искать новую стопроную шайбу. Может на шайбу забить и вместо неё накрутить гайку помадив её на фиксатор резьбы? Что скажете?
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 20:43
Если ничего не путаю, на советском магнитофоне Весна - динамики крепились на таких вот шайбах. Может где завалялась старая техника?)
Можно и на фиксатор, если длина болта и манетка позволяют.
[ Time : 0.169s | 18 Queries | GZIP : On ]
