 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по набору колес
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 09:32
Касательно возможной жесткости колеса я провел эксперимент, так сказать, графический.
Вот что получилось:
На рисунке А, как оно и понятно, спицовка без перехлеста, на рисунке В - с ним. Для простоты эксперимента правый и левый зонты приняты одинаковыми.
Сравнивая рисунки, отмечаем, что:
1. одинаковое смещение обода вызывает разное удлинение спиц для двух вариантов,
2. удлинение спиц больше для варианта В
, из вышесказанного следует:
чтобы переместить обод на одинаковое расстояние, в варианте В нужно удлинить спицы на большую величину -> большее удлинение спиц -> большее усилие, растягивания -> большая боковая жесткость колеса.
Но, разумеется, все проблемы с ниппелями и прочими элементами конструкции остаются в силе, так как обод рассчитан на другую спицовку.
Также, анализируя рисунок, можно заметить и другую проблему спицовки с "перехлестом". Это проблема скручивания обода. Из рисунка В видно, что спица, крепящаяся на втулке справа, при смещении обода должна укорачиваться. На практике это означает, что эти спицы будут прослабляться. Таким образом, спицы, крепящиеся ко втулке справа, сильно прослябляются, а спицы, крепящиеся ко втулке слева - сильно натягиваются. Появится сила, скручивающая обод вокруг его продольной оси, то есть, придать участку обода положение, как это изображено на рисунке С:
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 15:02
Ммда-уж, теория не утешительная, посмотрим что будет на практике. На новом колесе пока проехал только по коридору 2 метра :oops:, но время и километры покажут как оно себя поведет. Тем более на практике люблю левый поворот больше чем правый и прохожу его всегда поэкстремальнее, плюс ко всему втулка под диск.
ЗЫ: Большое всем спасибо, Tarasу отдельное мегаспасибо за проделанную работу :smile:
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 19:31
Snick
Кстати не факт из-за действующего на нипель опрокидывающего момента его может закусывать что здоровью ободу не принесет. Да и эти 4 мм ой как не мало, в примерном расчете была схожая величина.
andr
Восьмерка скорее от того что спицы в принципе расположены в шахматном порядке.
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 04:52
Вчера был у мастера, который набирал колесо, а по дороге не поленился заскочить в ВелоСтиль, спросил у механика что он думает по этому поводу, он ответил однозначно - это ошибка, колесо набрано не правильно! А мастер из Велопланеты (тут то мне и набрали колесо) сказал что колесо набрал правильно, что колеса на 32 спицы так и набираются. А какая может быть разница в наборе колес на 32 или 36 спиц, мне не понятно :unknown:
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 20:08
Ты думал его переделают?) Попробуй к ним в книгу предложений)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Andr10, KubikV, tifo
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.131s | 22 Queries | GZIP : On | Load : 1.21 ]
