 Заголовок сообщения: как сменить код на вело-замке ?
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 22:46
потерялась инструкция к велозамку замок BBB BBL-35 Codesafe, 8x1500 мм, кодовый
http://bbbcycling.com/accessories/locks/BBL-35/
никто не подскажет как правильно меняется код и сколько раз можно делать это?
по поисковику не нашел...
там в торце такие штыречки красненькие есть и их надо вертеть при смене кода..но там в определенной последлвательности-то ли ключ вставить то ли повернуть...важно точная последовательность операции...при ошибке заклинить может((
спасибо заранее..
"Мы свободны настолько, насколько мы сильны...."
 Заголовок сообщения: Re: как сменить код на вело-замке ?
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 01:10
А не зайти ли в магазин, где такой продается и там все узнать?
(если в местных магазинах нету, тогда хз)
[ Time : 0.289s | 15 Queries | GZIP : On ]
