 Заголовок сообщения: Re: Кто как ухаживает за вилкой?
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 21:09
Песок прилипнет наверно. Она ж не высыхает полностью. Пшикаю не много. Обычно вилку протираю после поездки. Когда колёса мою. После езды - остаются темного цвета круги - макс хода вилки. Но за 8ккм пробега напыление на вилке не стерлось об сальники. Последнее время тефлонку шприцом и в цепь заправлял. Вот только не засекал пробег.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 21:23
Кстати, я силиконовым спреем сегодня побрызгал на еще чистую систему и кассету, не знаю может у меня глюки, но на них также меньше всякой хрени собралось чем обычно после мокрой дороги. Еще чуть поюзаю и если мне не показалось, что на кассете и системе меньше грязи собралось и по сухой погоде бузет меньше пыли собираться обязательно отпишусь. Возможно, при езде по мокрй погоде (конечно не по сплошному говнилину) и будет смысл использовать силикон.
Воистину, человек идет именно тем путем, который он видит (Цитата из книги)
Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта! (Ария)
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 21:29
Немного отошли от вилок, но именно силикон, и именно шприцем в цепь - в теме про смазку цепи было описание. Очень вроде даже хорошо...
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 21:49
[quote="Sergey Melnikov"]Немного отошли от вилок
Кстати о вилках, я слышал, что при замене масла, можно в вилку заливать моторную синтетику плотностью 0W.
Что вы скажете по этому поводу? Или есть масло для вилок с такой плотностью?
Это вопрос не только Сергею...
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 21:50
:oops:
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 22:00
Зачем?) Зачем туда лишний раз лазить?)
Я понимаю, когда с лета на зиму заливать менее вязкое, но если все время летом ездить... Это все IMHO.
З.Ы. Последнее сообщение можно удалять без смайликов) Там крестик будет в правом углу (пока нет на него ответов)
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 01:12
ARIer писал(а):
Maksym писал(а):С одной стороны вроде ж и защищает, а с другой сам же ноги и царапает Какие ваши доказательства (с)
Отзывы тех кто такой девайс пользует.
ARIer писал(а):
Уверен? У мну конечно не Мурза седьмого года с супер хваленными сальниками,
Уверен. У меня мурза 2007 года :D (серъезно, TXC2). Через 4000 км пробега разобрал - внутри стерильно всё. Был честно удивлен. Но факт остается фактом.
ARIer писал(а):
несколько вилок РСТ но с сальниками с пружинкой...
Когда у меня была вилка РСТ я при переборке тупо в сальники солидола (или литола, хз) напихал и ноги им же смазал. Для РСТ вообще все без разницы. Она как не работала так и не работает и не будет работать.
ARIer писал(а):
Защита ног вилки защищает мои глаза от ежедневного созерцания черных полосок на ногах вилки
Не должно быть никаких полосок на ногах вилки!!!
ARIer писал(а):
У мну еще маленькая неопреновая защита на рулевую...
:roll: у меня рулевая с резиновыми уплотнителями где только можно :shock: .
ARIer писал(а):
Maksym расскажите лучше тонкости смены масла
Главное найти длиииииииииииииииинный (порядка 25-30 см) шестигранник на 5 мм. Это самое сложное в смене масла. Выкрутили крутилки/пробки/прелоады и т.д. из короны (у меня для этого вилку предварительно нужно сдуть к тому же), слили масло, перевернув вилку, открутили длиииииииииинным шестигранником болты которые крепят ноги к штанам, сняли штаны, все вытерли насухо и начисто, собрали в обратном порядке, вкрутили длиииииииииинным шестигранником болты, которые крепят ноги к штанам, посмазывали пружины, залили рекомендованную дозу масла (я лью Liqui Moly Fork Oil каламешку 1:1 5w и 10w, в результате получается рекомендованное 7,5w), закрутил пробки, накачал заранее подобранное давление и поехал. Ну еще по хорошему надо проверить что ничего ниоткуда не течет.
Я пшикаю силиконовую смазку Liqui Moly. Тоже от ног всё отскакивает. Если покатушка вышля грязная - я когда приезжаю домой поливаю ноги из фляги под напором - после высыхания все практически чистое :) Попшикал опять силиконом, лишнее вытер и поехал дальше.
Dropbox - облачное хранилище данных. 500 Мб дополнительно к обычным 2 Гб.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 01:15
Adriano писал(а):
Кстати о вилках, я слышал, что при замене масла, можно в вилку заливать моторную синтетику плотностью 0W.Что вы скажете по этому поводу? Или есть масло для вилок с такой плотностью?
Ну обычное масло лить вряд ли стОит. Я заметил что от вилочного масла резина разбухает неимоверно. Т.е. все сальники очень плотно прижимаются к ногам. Заметил это попытавшись набрать масла в шприц (когда отмерял емкость) - ничего не вышло, резиновый поршень расперло при попадании пары капель масла вилочного так что сдвинуть с места его уже было нельзя. И масло вилочное не жирное практически.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.092s | 21 Queries | GZIP : On | Load : 0.54 ]
