 Заголовок сообщения: Rock Shock SID Dual Air ход 5 см :(
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 20:35
Маю Rock Shock SID Race їздив і не тужив, поки знаючі люди не глянуди і зауважили на хід вилки - 5 см, я в :shock:
Купувалася б/у з маленьким пробігом, на даний момент звясовую щодо гарантійного терміну і т.д.
Які будуть поради ?
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shock SID Dual Air ход 5 см :(
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 22:06
скорее всего, масло в правой ноге перетекло в штанину, вниз...
из-за не плотности резиновых уплотнений.
для начала надо просто снять штаны, протереть, поставить на место
и залить опять масло как надо и опять покатать...
если все повториться - менять резиновые колечки...
не проблема, не волнуйся, все лечиться...
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 23:04
Дякую за добрі слова. Права штаніна це при вигляді спереду (Де підкачувати негативну камеру) ? І яке масло використовувати ?
А можна силку на мануал по розборці чи не стоїть самому розбирати ? (Рукі ростуть з правильного місця).
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 10:58
мануалы к сидам тут: http://sram.com/en/service/rockshox/vie ... subcatID=9
Giant XtC кроваво-красный
Scott Genius MC20 тоже красный. И немножечко черный.
Santa Cruz Nickel. Не красный.
Orbea MAIA. Зеленая.
Knolly Chilcotin. Синяя.
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 16:45
ЛиквиМоли Форк Оил 5W (пожиже) и 15W (погуще)
Если не резинки, то могла выйти стопорная шпилька поршня, разделяющего камеры, и поцарапать ногу изнутри - через эту царапину и будет уходить воздух. Так что внимательно осмотри и её. У меня такое было, благо поменяли вилку по гарантии.
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 00:09
правая нога, если смотреть сверху. Т.е. по твоему варианту - левая.
Внутрь ног надо заливать или оригинальное СРАМ "ПитСтоп" 5-ку, 10-ку или 15-ку... Внутрь ног /снизу при сборке/ можно смело лить простую автомобильную синтетику... любую...
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 01:05
а по подробней можно почему имено ?
просто всем кагалом льем MOTUL Fork Oil
или Liqui Moly RACING FORK OIL указаных в мануале везкостей.
чем собсно грозит и почиму имено SRAM онли?
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 12:14
Думаю только тем, что производитель рекомендует свои же масла лить :-)
А сами масла я на 99% уверен, что одинаковые по своим свойствам - что ПитСтоп, что ЛиквиМоли, что Мотул - все производители серьёзные.... тем более ЛиквиМоли льют в мотовилки - там-то работа поболе будет и нагрузни посерьёзней... а принцип и конструкчия примерно такие же
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 01:05
ТО ніяких результатів не дало і симптоми 1.Масло в ногах і 2.Царапіна в полості штанів не підтвердилися. Масла нема, камери воздух тримають. Але така справа, якщо спустити ліву ногу до 0 psi (де крутілка preload), вилка працює як повинна працювати, накачати хоть трішки - впирається (хід 5 см). :eek:
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 13:22
епсель, надо подумать
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 07:25
Результат вскритія вилкі.
Переборка дэмпфера привела к тому, что пропал недокументированный удар при сжатии вилки в рабочем (накачанном) состоянии. Причина появления этого удара пока неясна - то ли неправильно собранный дэмпфер (не в той последовательности), то ли неправильное количество масла в картридже (внутри дэмпфера). Что интересно, стук появлялся только если накачивалась позитивная камера в той же ноге. Давление воздуха выжимало масло из камеры и шток в него упирался?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 11:29
Знову перебирав, тепер повністю (попередні рази не міг добратися до повітряної камери +/-), залив інше масло, зібрав. Стуку нема - хід 80 мм.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 22:54
ну вот и отлично
очень часто простая переборка механизма
восстанавливает его первоначальное состояние
рабочее
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.092s | 26 Queries | GZIP : On | Load : 0.93 ]
