| Бігові доріжки для дому |
Что купить?
Cannondale F9 FEMININE 54%  54%  [ 7 ]
SCOTT CONTESSA 50 23%  23%  [ 3 ]
TREK 4300 WSD 23%  23%  [ 3 ]
Всего голосов : 13
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 11:16
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать между моделями: Cannondale F9 FEMININE, TREK 4300 WSD, SCOTT CONTESSA 50, или укажите свою модель в данной ценовой категории (500-600$ (желательно в сторону уменьшения... :twisted:).
Велосипед нужен преимущественно для города и загородной местности (села, лес), выезда на природу.
Велосипед Cannondale F9 FEMININE
Рама : Cannondale CO2 aluminum
Вилка : RST Capa, 80mm-travel
Обода : Jalco
Втулки : Formula disc
Спицы : Stainless steel
Покрышки : Kenda Komodo, 26 x 1.95
Шатуны : SR SunTour
Перекидка передняя : SRAM 3.0
Перекидка задняя : Shimano Altus
Кассета : SunRace M66, 8-speed: 11-32
Переключатели : Shimano ST-EF50
Вынос руля : Kalloy riser
Ручки руля : Cannondale V-Tech
Руль : Cannondale XC3
Brake Levers : Shimano ST-EF50
Brakes : Tektro linear-pull
Педали : VP
Седло : Cannondale CO2 Feminine
Подсидельный штырь : Kalloy
Велосипед TREK 4300 WSD (2009)
Серия велосипедов: Велосипеды TREK 09 серии Mountain hardtail 4 Series
Диаметр колес: 26
Рама (frame): Alpha Black Series, алюминий, гидроформованная нижняя труба, кованные дропауты с креплениями для дискового тормоза
Вилка (fork): RST Gila TnL, регулировка предварительной нагрузки, гидравлическая функция блокировки, ход 100 мм
Руль (handlebar): Bontrager SSR, 25 мм подьем
Вынос (stem, steer): Bontrager Approved, 25 градусов
Рулевая колонка (headset): VP-A76C-TK 1 1/8", закрытая, полу-картридж.
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano C050
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Alivio
манетки (shifters): Shimano EF50, 8 скоростей
Передняя втулка (hub Front): Алюминиевая FM31
Задняя втулка (hub rear): Shimano RM30
Педали (pedal): Дюралевые педали
Система (crankset): SR Suntour XCC-T102 42/34/24
Кассета (cassette): SRAM PG830 11-32, 8 скоростей
Покрышки (tires): Bontrager Connection Trail 26 x 2.0", 27 tpi
Обода (rims): Bontrager Camino 32 отверстия, пистонированные, с черной полосой
Тормоза (brakes): Tektro V-образные
Седло (seadle, seat): Bontrager Select FIT Basic
Подседельный штырь (seatpost): Bontrager SSR 20 мм офсет
Велосипед SCOTT CONTESSA 50 (2009)
Серия велосипедов: Велосипеды SCOTT 09 серии CONTESSA SPORT
Сравнить велосипеды этой серии
Диаметр колес: 26
Рама (frame): Contessa Sport 6061 Alloy Solution geometry Integrated headtube
Вилка (fork): Suntour XCM 80mm travel softer spring setup
Руль (handlebar): MTB-152600mm,black
Вынос (stem, steer): Scott CompJD-ST33 AS
Рулевая колонка (headset): Ritchey Logic OE integ.
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano FD-TY 1031.8mm
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Acera RD-M360 / 24Speed
манетки (shifters): Shimano ST-EF50-8R EZ-fire plus
Передняя втулка (hub Front): Formula FM-21-FQR.
Задняя втулка (hub rear): Shimano FH-RM30-8
Педали (pedal): XeramaSP-872N
Система (crankset): ShimanoFC-M 191 w/CG42x34x24 T
Каретка (bottom bracket): Shimano BB-UN-26Cartridge Type
Кассета (cassette): Shimano CS-HG30-8l11-32T
Покрышки (tires): Scott OZON 26 x 2.0 27TPI
Обода (rims): Rigida Cyber 10 Black Спицы: 14 G UPC
Тормоза (brakes): Scott Comp
Цепь (chain): KMC Z 7
Седло (seadle, seat): Contessa VL 4135
Подседельный штырь (seatpost): ScottSCP-252 / 26.8mm
Заранее - СПАСИБО ЗА СОВЕТ! :beer:
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 11:47
они все замечательные - выбирайте по цвету :) У Трека вилка чуть лучше. У Скота - перекидки :) Для леса все прекрасны.
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 13:37
Выбирайте действительно по цвету и что больше до души ляжет.
Рассмотрите мой вариант - Scott Contessa 40 2007 года viewtopic.php?f=44&t=14609
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 17:13
Мне Cannondale F9 FEMININE понравился, я на нем прокатился недавно!!!
Хочешь ЖитЬ - умей ВЕртеЦЦа.
[url=http://tourist.kharkov.ua/phpbb/search.php?author_id=8357&sf=firstpost&sr=topics[/url]
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 20:13
Знакомая катает на контесе 40 2008 года, там обвес лучше и рама 7005 - довольна - даже мало сказать :)
кстати 2009 контесса 55, 50 это 2008 года
SCOTT Scale 70 ('08)
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 21:56
Еще раз спасибо всем!!! :beer: :beer: :beer:
Остановила свой выбор на Cannondale F9! :Vel9:
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 22:54
Поздравляю! Где купила? Или где собираешься купить?
[ Time : 0.107s | 25 Queries | GZIP : On ]
