| велосипед Momentum |
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 20:19
Приветствую.
Озадачился сабжем. Кто-чем пользуется в квартирных условиях, чтобы приподнять заднее колеса и настроить переклюки, например? Поискал в инете - выбор есть, а вот, типа, чертежика-схемки не нашел (есть знакомый сварщик). Для - не частого регулирования, думаю, покупать за 200 дол. стойку для ремонта не очень целесообразно ...
Спасибо.
SCOTT Scale 70 ('08)
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 20:40
Я использую два стула со спинками и толстую палку, которую вставляю в задний треугольник велосипеда - дешево и практично :-P
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 20:41
Aranel
кхм, не догнал, это не мешает крутить педалями заднее колесо?
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 23:13
а поставить на руль и седло?
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 23:23
Почему-то получается крайне неустойчиво
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 23:40
Нет, палка двумя концами опирается о спинки стульев, и получается что задний треугольник висит в воздухе, поскольку через него продета палка.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 23:52
Aranel
понял, спасибо! :)
Миша
как я понял, настраивать переключатели правильнее, когда вел в рабочем положении, а не вверх колесами
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 19:04
Опора - разрезанная вдоль 50мм труба выстланая утеплителем и вынесенная на растояние 300 мм от стены, она же место хранения.
Вид примерно такой:
|__\U
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 20:44
Spirit
спасибо
Aranel
ставил так сегодня, работает, но не гуд - нагрузка на рубашки тросиков, а на гарике вообще открытый тросик прижимает к раме, тросики под верхней трубой рамы.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 08:19
У меня тросики проходят не под верхней трубой, соответственно все нормально держится.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 13:24
высота около 700 мм
вид сбоку:
|u
|u
устанавливается на крестовину. рогульки - на них вешаются верхнее и нижнее перья. чтобы не покоцать краску - надо обмотать их чем-нибудь мягким, типа изоленты.
УПД: парсер не позволяет разместить символы как нужно, поэтому вертикальная линия проходит посредине горизонтальной, а не слева.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 13:44
geckozy
о, вот это мне нравится, пасиб большой
[ Time : 0.261s | 23 Queries | GZIP : On ]
