Ищем контент-менеджера в велосипедный интернет-магазин
 Заголовок сообщения: Re: Выбор велотренажера
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 17:38
Мой вариант - мешок с песком сшитый из резинового коврика, и трубы рамы тренажера засыпанные тем же песком. Трейнер - старая Миноура. Я ему еще диаметр валика нарастил изрядно, но это не уже не столько для уменьшения шума, как для уменьшения деформации покрышки, и делал эту втулку-насадку сам, когда имел доступ к хорошему станку на заводе, где тогда работал. Для ее установки надо стягивать подшипник, а делать это лучше не на коленке, да и подшипник потом надо менять...
Звукоизоляция в доме никакая, кручу я или рано или поздно, но никто пока не жаловался.
Бутерброд звукопоглощающий - резина/песок/металл(тяжелый и толстый)/песок и опять - резина. И для оклейки самого тренажера имеет смысл купить в автозвуковых салонах мелких обрезков шумопоглощающей резины-самоклейки - тоже способствует весьма.
Ну и по мелочи гладкий тонкий и туго набитый слик, отбалансированное колесо, и увеличение нагрузки манеткой тренажера, а не быстрой передачей на веле.
Соседей мучить - не дело, но иметь тренажер и не пользоваться им, когда самому нужно - тоже не дело.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 18:44
Поставил тренажер на советскую дорожную камеру. Всё стало тихо =). Про песок, как дополнительную меру, подумаю.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 23:31
waterlaz
какой фирмы и какого типа тренажер, и в каком смысле "поставил на советскую дорожную камеру", разрезал ее вдоль и подложил, или применяешь в тренажерной покрышке данную камеру?
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 01:17
Lexus13
Тренажер такой:
http://xt.ht/phpbb/go.php?http://www.chainreactioncycles.com/ua/en/elite-supercrono-power-mag-elastogel-trainer/rp-prod57923
Тормоз - магнитный.
Поставил в смысле надул без покрышки и скотчем примотал снизу станка. Так что станок стоит на камере и непосредственно пола не касается. Станок стоит неустойчиво, но не настолько, что можно упасть. Мне это даже нравится. Больше похоже на реальную поездку.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 21:13
waterlaz писал(а):
Lexus13
:yes: :good: но звук и вибрация остались, которые соседям мешать будут? или песок добавить для подстраховки? хотя я наоборот соседей бы затравил, чтоб жизнь медом не казалась))) (просто соседи фестивальщики, по будням ночами спать не дают, пока не угомонишь, а так альтернатива)
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 23:41
Достаточно тихо все. Не думаю, что кому-то мешаю.
Проблема у меня другая. Станок - так скучно, что после 10 минут выть хочется. По полчаса получается заниматься, но это выглядит страшной обузой. Я и кино пробовал смотреть, и всякие там ускорения раз в 5-10 минут, не помогает. :sad:
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 23:43
я по 3 часа спокойно выдерживаю. Главное мотивация и интересное кино
Я верю что смогу и к этому стремлюсь
все,что продаю в альбоме
Контакты - смотреть профиль
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 23:55
Изображения: 12
не грузись - обычная история,
иногда под музыку легче, чем под видео.
Live from the YA Arena Velodrom in Falun, Sweden.
Слесарные работы по велосипедной раме и вилке (резьба каретки и т.п.), сборка, центровка колес...
tacyclopedia
"In fixi veritas" (C)
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 01:05
по поводу скуки поделюсь
Кино как то не помогает. Вернее отвлекает, теряется концентрация и выхожу из пульсового режима.
Помогает кое как выдержаь до 2х часов музыка, радио/подкасты (болтовня какая нибудь - новости, аналитика и тп), аудиокнига не шибко заумная.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.146s | 25 Queries | GZIP : On | Load : 2.41 ]
