| рюкзак купить украина |
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 20:22
Если вычистить всю трансмиссию, то буквально через 2-3 десятка километров на звездах системы и роликах заднего переключателя появляется плотная кромка из налипшей грязи-пыли-песка. А липнут они на масло, которым смазана цепь. Нужно ли счищать эту кромку? С одной стороны - понятно, да. Но с другой - нацепляется новая; а грязь сосет масло, как губка. Не получится ли так, что старая грязь, впитавшая уже масло, защищает от новой грязи? И меньше высушивает цепь?
хастл в Харькове! https://kharkov-hustle.at.ua/
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 22:56
Совет: меняй смазку(на другую).На какую-читай на форуме. :wink:
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 01:35
Смазывать надо так, чтобы масло в идеале было только в роликах цепи, и нигде больше. В крайнем случае, после смазки вытереть цепь насухо. Никакого толку в масле поверх цепи нету совершенно. Оно только грязь собирает, которая перемалывается зубьями звезд и в конечном итоге скапливается на роликах заднего переключателя и в "межзвездном пространстве". :smile:
Получится только усиленный износ компонентов, которые в процессе езды обрабатываются эдаким абразивным дерьмом. Помимо того, что забитые грязью звезды и ролики ухудшают четкость переключения.
Трехколесный пароход
[ Time : 0.112s | 14 Queries | GZIP : On ]
