| велосипед Vento |
 Заголовок сообщения: Глючит втулка "торпедо".
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 21:15
Велосипед с задней втулкой "Торпедо" с ножным тормозом-затягиваются гайки крепления заднего колеса, вращаем заднее колесо во втулке внутри начинается шуршание, щелчки где-то что-то трётся не понятно. Если отпустить гайки крепления колеса шуршание, щелчки прекращаются внутри втулки прекращаются, но колесо начинает болтаться -тут понятно гайки не до конца затянуты.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит втулка "торпедо".
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 00:44
надо разбирать, смотреть конуса, шарики - скорее всего, на них раковины...
и ось может быть погнута слегонца
а может просто песочек попал :smile: ... - в любом случае - разбирать( ну или купить новое колесо :wink: )
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 13:44
Спасибо за информацию.
[ Time : 0.089s | 15 Queries | GZIP : On ]
