| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
 Заголовок сообщения: E-bike, Pedelec, HUB-Motor>?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 22:47
Privet! A znajet kto mozhno li v Xarkove priobresti HUB-Motor, t.e Vtulku so vstrojenym Brushless Direct Current Drive- t.e motor bez shetok, ili kak Master-KIt, no bolshe menja interesuet konechno HUB-motor, esli komu isvestno mozhet posovetujete gde dostat v Xarkove:Spasibo Vsem!
велик = удлинитель для тела
 Заголовок сообщения: Re: E-bike, Pedelec, HUB-Motor>?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 00:28
Немного не в тему - есть в финском магазине ситибайк готовый, 250Вт мотор и какой-то липовый аккумулятор - все за 600евро. Мотор, причем, в задней втулке, на которую еще и 8к кассета надевается.
А вот интересно - можно ли перемотать/переделать динамовтулку, чтобы она стала двигателем?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 18:22
Ja tozhe dumal ob etom, no dynamovtulki slishkom malenkije, a Akkumulatory tolko samomu sobirat (u menja uzhe ok.60 stuk LI-Ion 4V -ot notebookov) + kontroller sobirayu, ja xotel bylo sam motor delat, no eto realno neprosto (xochetsa sdelat chto-to xoroshee), tak dumal mozhet snachal gotovy variant oprobovat), mozno vsjat malenkie motorchiki i samomu peremotat s ispolsovanijem neodym-magnitov, no na zadannuju moshnost mozno vyjti tolko cheres Amper 30-40 pri bolshom RPM - sliskom rastochitelno i akkumultory dolgo ne prozhivut.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 19:12
Транслит тяжело читается, если есть возможность - лучше пользоваться сервисами типа http://translit.ru
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 19:43
Намотать мотор внутри втулки? А внутри какой, если не секрет? Планетарки исследовал? Т.е. желателен двигатель с малыми оборотами и большим моментом?
А если нужен внешний электродвигатель - смотри в сторону авиамоделек. Двигатели, например, для вертолета T-Rex 600 имеет мощность (кажется) около 1кВт при 40k RPM, размер - с банку redbull. Мелкие модельки - 300-350Вт, ~20k RPM. В специализированных магазинах продаются и регуляторы хода к ним - и на 30А и на 40 есть, и аккумуляторы подходящие.
А вот батареи от ноутбуков, мягко говоря, испортятся от большой величины тока...
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 22:55
Внутри втулки-нереально. ты же сам предложил... Планетарка-это Rohloff что-ли? 700 евро. А акку-р я же сразу сказал 40А-ето слишком. 25 еще ничего но не более. А какие-это подходящие Аккум-ры?- здесь выбора-та нет -лит-ион-эти же ячейки и используют на электромобилях- например смотри Tesla-auto TeslaMotors в википедии ник.метал-гидрид- тяжеленькие хоть по току и лучше. А где эти специализ.магазины по моторчикам не подскажешь? Посмотрел-бы.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 23:01
Из планетарок есть еще и Шимано. 3скоростная - 720 грн, но это дороговато. 8ск - 1800.
[ Time : 0.149s | 20 Queries | GZIP : On ]
