 Заголовок сообщения: Re: Как снять цепь ?
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 12:17
Buba писал(а):
Уверены, что фото не сразу после приземления?
Ну, разве что т.с. прыгал спиной вперед :)
LSD писал(а):
Дык... цепь то новая, месяц(500-600 прошла тока),
Если речь идет о километраже, то не такая она и новая. Но и в старые тоже записывать ее рановато. Тут ведь такое дело: если цепь та, что покупалась в магазине вместе с велосипедом, то скорее всего количество звеньев такое, как надо. В этом случае проблему искать надо начиная с переключателя. Если же цепь уже менялась, и ставил ее кто-то "левый", то вполне возможно, что он не укоротил ее до требуемой длинны. Тогда соответственно проблема в длине цепи.
LSD писал(а):
Может кто знает где можно купить такие и по чем? На сайтах что то я не видел в продажах...
Да фиг его знает, как те сайты обновляются. Надежнее будет взять список веломагазинов и прозвонится по указанным телефонам. http://active.kharkov.ua/bike-shops.htm
На барабашово можно подъехать посмотреть. Только даже если ты купишь замок, без выжимки тебе не обойтись - нужно разомкнуть цепь и если необходимо укоротить ее до требуемой длины. А даже если укорачивать не надо, все равно придется удалить внешнее полузвено, вместо которого теперь будет замок.
И еще такой момент: мне попался такой замок, что застегнуть его я смог только плоскогубцами. Теперь предвкушаю момент расстегивания. :)
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 12:19
Ram писал(а):
- Не забывайте вначале процесса постукивать молоточком по "болту" выжимки, а иначе сорвете резьбу, настолько велико выжимное усилие. (Поэтому и шарик надо использовать, а то стандартный штырек гнется как из масла сделанный)
А может проще нормальный инструмент купить?
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 12:43
Igor V.S.
Спасибо за список магазинов, распечатал и в сумочку положил. Будут всегда со мной.
p.s цепь с велом шла...
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 13:44
На здоровье. Только это благодарить надо тех, кто его составил. :)
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 10:37
У меня задание со звёздочкой: как снять цепь без замка без помощи выжимки? Кстати: кто-нибудь юзал лонгусовскую из каталога 2010, синенькая такая(вот думаю нужна ли мне она), как нормально?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 10:57
Пин выбивается гвоздем и кирпичом. Забивается обратно кирпичом. В дорожных условиях, когда других вариантов нет.
Молоток, тиски, гайка и прямые руки сводят задачу к достаточно простой.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 12:15
Первым делом купить выжимку (она недорого стоит), а далее задача сводится к уже решенной.
Или вы не ищите легких путей?
Суровые однако у SUPERDAN дорожные условия: интернет есть, а выжимки нет.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 13:58
+1, тиски лишние. Достаточно гвоздя, молотка и гайки. Важно не выпрессовывать пин до конца. Тогда вставить обратно будет намного легче. Выжимка нафиг не нужна.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:03
Сейчас совсем туго с деньгами, лонгусовская выжимка стоит 80 грн(сомневаюсь в качестве), а дорогую не вижу смысла брать, да я лучше флягодержатель и крылья куплю.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:34
Лучше этого не делать, после такой "простой" операции, пин имеет повреждения, из-за которых использовать его в дальнейшем не рекомендуется. Если делать всё правильно, то, после выжимки обычного пина, его следует заменить специальным (соединительным)-это рекомендации фирмы производителя.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 14:53
Купил за 20грн и не сомневаюсь, а пользуюсь.
А по теме- попроси у кого-то на форуме, кто ближе живёт. На пру дней, думаю, дадут.
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 17:12
По большому счету обойтись можно практически без всего. Даже и без велосипеда. Но зачем?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 17:23
купил на Барабашова выжимку за 25грн, пользуюсь часто, на качество нареканий нет...
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 17:32
...солидарен с предыдущими ораторами. Барабан, 20грн выжимка с двумя осями. Если в поездке под рукой нет выжимки, то уж врядли будет молоток и прочее...
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 18:04
На рынке 20-30 гривен. Да и в инете выжимки дешевле есть - например за 48 http://veliki.com.ua/goods_ice_toolz_29C2.htm
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.139s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.64 ]
