| orbea велосипед |
 Заголовок сообщения: Станет ли резина?
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 14:05
Вобщем имеются обода Bontrager 550 Disc и All Terra AT17HP Disc
думаю над покупкой smart sam - ов .станет ли на эти ободья резина с шириной 2.25?
Последний раз редактировалось Foster 08.06.2013 14:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Санет ли резина?
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 14:11
А где у Smart Sam размер 2,5?
Jamis Durango 2 2009 custom
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 14:31
упс,набирал на телефоне,)
2.25
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 14:48
Я ставил на AlexRims DP17 резину Big Apple 2,35.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 09:47
Резина станет. И проблем быть не должно. Да и по факту 2.25 получется не 57 мм ширины а уже.
Есть правда рекомендации для феншуя
http://www.schwalbe.com/gbl/en/technik_info/reifenmasse/index.php5?flash=1&gesamt=27&ID_Land=38&ID_Sprache=2&ID_Seite=141&tn_mainPoint=Technik&tn_subPoint=
На широких ободах широкие шины удобнее из за того что можно давление чуть меньше дуть. На узких ободах и широкой покре на асфальте есть ощущение ватности на заднем колесе при сниженном давлении. Это как одной ногой на мячик стать и балансировать. Если стать двумя то устойчивее ;-)
Но это все частности. На широких ободах тоже приходиться искать компромисс между давлением и "ватностью" на твердых покрытием
В целом все будет ок.
 Заголовок сообщения: Re: Станет ли резина?
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 20:23
Всем спасибо за ответы,покрыхи стали на ура!заднее нужно правда качать посильнее,но вел чустыуется более динамично,будто другая рама совсем))))
[ Time : 0.104s | 19 Queries | GZIP : On ]
