| Kinetic велосипед |
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 11:39
Ув. теоретики и практики, подскажите\поделитесь размышлениями, какую вилку можно запилить в данный девайс? Хочу воздушку, но смущает тот факт, то в нее нужно будет загонять давление, которое очень близко к максимальному, а потому и возникает опасение, на сколько это безопасно. На просторах интернета нашел такую формулу: вес ездока (в данном случае двоих) умножается на 2, 202 (переводим в фунты) и на 60%. Таким образом выходим на показатель давления воздуха в пиэсай. Например,если ездок весит 64 кг, то качать ему надо 85 этих самых PSI (64*2,202*60=прибл 85 PSI). Но с такой формулой мне на тандем надо качать 198 PSI (150*2,202*60). На табличке той же ребы (та что на левой ноге) написано, что макс 200 PSI...
Я понимаю, что формула приблизительная и что вилка на 200 PSI станет просто деревянной, но смущает тот факт,что как ни крути она все же предназначена для одного ездока, сможет ли вилка корректно работать под двумя не скончается ли она при залете в яму, коими богаты наши дороги?
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 13:15
Наверняка это формула для конкретной модели вилки. И для других это не имеет никакого смысла. Так как отличается объем воздушной камеры и соответсвенно рабочие давления. Например на фоксах максимальное давление около 130 psi
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 15:54
Тоже чушь на оф. сайте максимальные давление на разные модели указаны 125 ... 300 psi (взял максимальную и минимальную цифру из случайно выбранных).
to Gost
На оф. сайте максимальное давление на реконы 225 вот и будет запас :smile: .
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 16:47
А представляешь, едешь себе вдвоем, и тут на кочке вилка резко сдувается...
Мы пробовали RS Tora(26") и RS 32TK (29"), вилка должна быть надежной. У нас на переднее колесо приходится 65кг, на заднее где-то 70-80кг, в зависимости от груза.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 17:53
SNiЖ0k
а можно конкретнее, это какую вы называете надежной?
SnowWolf
ты понимаешь,запас будет и на ребе, где пишут 200 PSI, все таки макс там идет с запасом прочности (хочется верить), но дело же не только в камере,именно это я имелл ввиду, когда писал
в моське, которая умерла во время движения, вовсе не вроздушная камера сдулась (нечему было сдуваться), стальные ноги рекона сильвера менее жесткие чеем алю, голд же по цене весьма сопоставим с ребой при иных достоинствах последней (вес, большие башинги и пр.).
Sergey Reshetnyak
я так понял это формула для рок шоксов, потому как на нее надыбал именно в статье посвященной ребе, но дело не в том, любая воздушка предназначена под среднего ездока : 60-90 кг (как и любая амо вилка),конечно она отработает и под 120 кг и под 45, но сможет ли она служить верой и правдой под 150 кг, при этом не будем забывать, что сила\скорость у двоих ездоков полюбому больше,чем у одного,вот и думаю я хватит ли вилки, или кончится она так и не начавшись.
Просто даже логически я не понимаю того, чего хочу: зачем производителю делать вилку с запасом прочности в два раза по весовой характеристики реципиента , если перед ним (производителем) стоят совсем иные требования (вес, доступность, надежность и долговечность эксплуатации в штатном режиме и пр.).
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 19:47
Пружинно-масляная вилка с необлегченным дизайном обычно работает и для 150+ кг. Я считаю пружинную вилку надежной все же чуть больше, чем воздушную. Сам катался на пружинной РШ, ничего в этом страшного нету.
Воздушка, конечно дает выигрыш в весе, аж целых полкило на фоне 150кг полной массы...
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:17
Естествено имелось ввиду что на некоторые модели. И идея была донести автору что формула не может быть отправной точкой.
Спасибо что у Вас есть лишнее время рытся по сайтам :wink:
300 psi - Это Вы задние аморты к вилкам прировняли или есть вилка с такой маленькой воздушной камерой?
Запас относительно чего?
Не закралась мысль что вилки с большим максимальным давлением придется и качать сильнее для получения одинакового сега?
Ориентироваться думаю можно по таблице давления для определенного веса.
Вобщем советовать тут без знания специфики и опыта использования вилок на тандемах я бы не решился и Вам бы не советовал.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 22:02
Gost писал(а):
Cтальные ноги рекона сильвера менее жесткие чем алю.
Наверное, надо мне когда-нибудь написать гигантскими корявыми буквами тему "Алюминий (как конструкционный материал) не жестче, чем сталь" и повесить ее в технозоне навсегда.
Смотрим справочник по свойствам металлов. Все алюминиевые сплавы имеют модуль упругости втрое меньше, чем сплавы железа. Из двух идентичных по размерам пружин стальная будет втрое жестче, чем дюралевая. Если у двух вилок совершенно одинаковые по конструкции ноги (у них равны диаметр, длина, толщина стенки, идентичный способ заделки в корону) - стальные ноги будут втрое жестче на изгиб и кручение, чем алюминиевые.
Конечно, и алюминиевые конструкции могут быть жестче стальных. Чтоб так случилось, алюминиевая труба должна быть заметно крупнее стальной, или короче ее, или с очень толстыми стенками. Но если конструкции близки по главным габаритам - стальная конструкция намного жестче.
Легенда о мягкой стали появилась двадцать лет назад, когда для алюминиевых рам стали брать очень крупные трубы. А для стальных - по прежнему применяли трубы диаметром максимум 28,6 мм, а нередко и 25,4 мм. Такие стальные рамы действительно ведут себя как живые, и ценителям старины это нравится.
Однако из тонких труб опасно строить МТБ: нужна большая прочность. Да и шоссейники лучше делать пожестче, ибо на рынке навалом алюминиевых моделей с их огромными трубами и большой боковой жесткостью, полезной в гонке.
Современные стальные рамы делают в основном из 35-мм труб. 35-мм стальная труба намного жестче на изгиб, чем 25,4-мм труба из той же стали. Даже не просто намного, а офигеть насколько. Аж в 2,62 раза. Почему? Потому что изгибная жесткость - кубическая функция диаметра. Увеличь диаметр вдвое - жесткость вырастет в восемь раз.
Все зависит не от абстрактных свойств материала, а от конструкции. И раму, и вилку из стали можно сконструировать мягкой. И раму, и вилку из алюминиевого сплава тоже можно сконструировать мягкой, если применить тонкие трубы большой длины с малой толщиной стенки. И наоборот: вилку или раму из любого материала можно сделать очень жесткой.
viewtopic.php?f=76&t=98685&p=942046#p942046
viewtopic.php?f=27&t=6871&page=all
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 22:14
Когда хочешь что то сделать новое - будь уверен что до тебя это скорее всего уже сделали.
Поэтому стоит порыть инеты по поводу уже готовых и испытанных тандемов.
Я навскидку нашел хорошие отзывы о Мурзиках DJ1-DJ3
Не очень свежие отзывы. Но все же.
Также смотрю лепят даунхильные вилки. Но это как то не представляется разуным если только рама не специально под такое.
http://tandem-fahren.de/Mitglieder/Christoph_Timm/components.html#forks
Теоретически мне кажется что надо смотреть в сторону вилок для дерт джампинга. Они короткоходные и крепкие.
Правильным вариантом как то кажеться пружинная со специальной или кастомной пружиной.
ЗЫ Может даже SUNTOUR DURO DJ как бюджетный вариант, если пружину найти подходящую.
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 23:07
можно смело взять магуру durinx или x-fusion velvet (и выставить на 80-100мм)
запас жесткости куда выше чем у RS , manitou и коненчо же сантура :)
ну или уже посмотреть на что то с 34ми ногами но боюсь геометрию перекосит
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 23:19
По поводу сантура - предложение чисто бюджетного решения. На дурах люди сигают будь здоров. Потому думается что тандем то она выдержит.
А вот насколько будет работать и долго ли - тут уже вопрос.
Ну и основной момент тут не только и не столько особая прочность. А возможность накачать/поставить пружину под вес выше штатного.
У durinx или x-fusion velvet запас жесткости куда выше чем у RS ...
Но можно ли их надуть на тандеме под нормальный сег и демпфер настроить так чтоб они не складывались при торможении и с горы
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 23:40
с вельвет по наклейке имеет ограничение 100кг -110пси
но в реале
под 77кг райдеров при сеге 10-15 процентов и 140 хода вкачано всего 62psi
и это для жести :) не самый плюш
вобщем советую смотреть на вилки с большими обьемами и низкими давлениями :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 22:20
лично я за пружину-масло и никакого воздуха, разве что воздушний прелоад как у Мурза
как вариант Мурзу ходом 130-150мм и ногами Ф32
100мм ставить смисла не вижу, бо либо SAG будем 60-70%, либо виль будет деревянная и отрабативать будет разве что сьезд с бордюра
тоже задумивался о тандеме....посему надо исходить из назначения. Если ето туризм, то амовилка снижает надежность и увеличивает вес велосипеда, плюс ко всему большую часть маршрута составляют ровние дороги с твердим покритием. Тоже касается и шоссе. Если же ето гонки МТБ, то тандем ваще не вариант, поскольку маневренность на узких лесних тропках, в сравнении с широкими поворотами на шоссе, будет как фура во дворах микрорайона. К тому же влияние вилки будет ощущать только передний, задний в лучшем случае ощутит половину, а может и того меньше комфорта от вилки.
лично я за ригид. Но если уже извращаться, то вилки со стальной пружиной(лучше в каждой ноге) с ходом от 130мм и диаметром ног не менее Ф32мм
[ Time : 0.215s | 24 Queries | GZIP : On ]
