| велосипеды Marin |
 Заголовок сообщения: Резьба
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 17:56
Люди, такой вопрос. На этой схеме фактически моя втулка с кассетой. Втулка RockMachine кассета Shimano CS-HG30-81, каким-то образом в указанном на рис. месте слетела резьба и конус свободно пляшет по втулке, соответственно свободного хода почти нет т.к. кассета вращается вслед за колесом под нагрузской и цепь ложится на раму. Интересно лечил ли кто-нибудь подобное и как. Читал про восстановление резьб пудрами, эпоксидками и прочим, но не уверен что сейчас могу этим заниматься.. Что можете посоветовать по делу? Спасибо)
pic.jpg [ 128.83 КБ | Просмотров: 769 ]
 Заголовок сообщения: Re: Резьба
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 20:03
Больно уж место хитрое. Точно именно там повреждено?
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 21:53
К сожалению да, и при том резьбу слизало на обоих деталях. А выбрасывать не хочется потому как всей системе 2 месяца, максимум 2 с половиной.. )
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 21:58
А какая история болезни?
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 22:21
Ну, первой стала ложиться цепь из-за проворотов кассеты, затем появился люфт, всё колесо ходило. Разобрал, подтянул конусы, но цепь всё равно ложилась. Потом разобрал уже полностью всю втулку и кассету, основательно промыл и смазал всё, но без фиксации конуса пытаться найти причину почему клинит кассету нет смысла..
[ Time : 0.068s | 18 Queries | GZIP : On ]
