| https://veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
 Заголовок сообщения: ZTR Arch EX 29" ERD
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 13:05
Так как в разных источниках указаны разные размеры, попытался сам измерить ERD на ободе ZTR Arch EX 29", но точно не получилось.
У меня на ободной наклейке указано 604
На сайте http://www.notubes.com/Arch-EX-Rims-C119.aspx - 606
Тут http://www.notubes.com/literature/ztr_r ... ations.pdf - 605
Может при подборе спиц лишний миллиметр значения не имеет, но мне просто интересно.
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ZTR Arch EX 29" ERD
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 13:14
StarLex
лишний мм на ерд обода это лишний мм в длине спицы.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 13:30
Heitaver
Дык это понятно. Но 604~606 это 2 мм разницы и уже другой размер спиц. И почему такой разброс?
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 13:45
StarLex писал(а):
Heitaver
замеряйте сами...
рулетку диаметрально + 2-3 мм на толщину стенки
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 13:57
Какие втулки и спицы собираетесь использовать?
(я к тому, что если это 711/712 новатеки, то под эту связку есть у меня часть спиц dt swiss revolution серебро, размер не скажу сейчас)
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 15:40
711/712 новатеки + DT Swiss Comp 2.0\1.8
P.S. если нужен размер 297 мм. но таковых спиц нет, какие брать - 296 или 298?
СообщениеСообщение было удалено | 08.11.2013 15:55.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 15:39
Мы с Taras'ом, спицуя колеса с другими 29" ободьями ZTR (Crest), увидели, что ERD там заметно меньше, чем 604 мм, написанные на наклейке. Правда, я забыл точное число.
Чтоб не промахнуться, проще всего измерить рулеткой диаметр в свету и прибавить 2 + 2 мм или 2,5 + 2,5 мм (две стенки; тут уже сказали об этом). Если мерить тщательно, будет точно.
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 19:26
Перемерял несколько раз рулеткой, наклейка не врет - ERD 604 мм., толщина внутренней стенки 2,5+2,5 мм.
При выборе спиц руководствоваться размером только ERD (604 мм.)?
Толщина стенки (2,5+2,5 мм.) выбирается ниппилями и в расчет при выборе спиц не включается?
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 19:36
в расчет включается только ЕРД, ниппеля и толщина стенки не учитываются.
пс. с пользуюсь этим калькулятором http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 19:42
Пересчитал на калькуляторе, вот чего вышло.
Передняя втулка:
левая сторона - 292.87
правая сторона - 296.31
Задняя втулка:
левая сторона - 294.03
правая сторона - 294.07
При округлении длины калькулятор считает в сторону уменьшения. Если я все правильно понял, то спицы нужны 292, 294, 296?
[ Time : 0.169s | 25 Queries | GZIP : On ]
