| купить тренажер в украине |
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 03:29
Потерял я свой магнит не так давно. Покупать отдельно новый - как-то не тянет.
Нашел старые китайские наушники. Они и при жизни ничего ценного не представляли. Было несколько пар - наковырял из них магнитов. Вот они так на холодильнике жили некоторое время, пока я не решил пустить один из них на пользу.
Итак. Имеем магнит от наушника. Скобу от советской розетки, винт и гайку.
Нужен паяльник. Флюс для пайки латуни и других металлов.
Перед пайкой, зачищаем поверхности гайки и магнита.
Закрепляем в тисках магнит ( должен сказать, что магнит заключен в металлическую чашу, к которой мы и будем припаивать гайку ) и гайку. Поочерёдно на каждую сторону наносим флюс и заполняем оловом. В итоге должно получиться что-то похожее на конус. В моем случае пайка не очень эстетичная ( добиваемся сами красоты! ). Затем, скобу от розетки немного разгибаем, дабы две спицы свободно помещались, и закручиваем винт. Усилие достаточно большое. Вот и все. Датчик подрегулировать по высоте, если необходимо.
Blue Day of the Blues..
[ Time : 0.079s | 12 Queries | GZIP : On ]
