| Рюкзаки туристичні |
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 13:03
На переднем ББ7 стоит на 185 мм авидовский ротор Раундагон...20000 км ...колодки родные металл авид...Тормозит чудесно..катаю круглый год ...много...но без жести...крымские спуски с баулом держит отлично...Сзади на планетарке стомт шиманячий слх ротор на пауке- тормозит тоже хорошо- но разлюфтился на заклепках паука малость-нужно снимать и попресовать заклепки в тисках шарами от подшипников...Износ обоих невелик . Раундагон- дешевый ротор от эвид и не самый легкий,но принимает металл колодки и отлично тормозит...
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 13:11
tosha писал(а):
LEX писал(а):
Nightfury писал(а):
я покупал роторы hsx 160 в картонной упаковочке avid ,с болтиками упакованными в пластиковую коробочку ,брал около 350 грн штука,оригиналы или подделка??
На пауке подделок не делают.
Значит это оригиналы? :cool:
Оригинала в такой расцветке не предусмотрено )
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 23:58
chak2007 писал(а):
1 Оригинальный ротор AVID идет в фирменной упаковке или пакете с красной надписью AVID.
Ели нет упаковки:
2 Вес оригинального ротора AVID (HS1 160 mm) 97 грамм, подделки 105 грамм и выше.
Если нет весов:
3 Обращаем внимание на шероховатость поверхности. На подделке видна грубая обработка поверхности, штрихи направлены в одну сторону. На оригинале хаотичная полировка, без определённой направленности.
Изображение Изображение
А до якої категорія тоді віднести ці ротора?
1. Без фірмової упаковки.
2. Вага середня між "оригіналом" і "підробкою"
3. Шороховатість поверхні як у "оригінала" (була можливість перевірити, були одночасно ротора з коробочної версії гальм), але сліди від обробки односторонньо направлені.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 15:53
Получил оригинальные G2 (спасибо velostudio.com.ua), интересная деталь - торцы всех отверстий, и наружный торец ротора покрашены черной краской.
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 23:16
Я боюсь, что то, что называете поддельными просто оем версия, именно поэтому китайцы ее дешево продают. Такого же мнения о китайских бб5 и бб7 их нереально отличить от оригинала, значит они и есть оригинал.
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 07:54
Бб7 тут брал на хт и проехал уже 20 000 км- вэри гуд...Сравнивал с калипером купленым на байк компонентс( германия)- отличий нет...Все оригинал, включая металл колодки...
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 18:46
а що можете сказати про оригінал\підробку шиманівських роторів? наприклад ХТ на павуці..
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 21:32
Брав по 100 грн. Без упаковки, перекладені папіросним папером. При цьому вага ≈ 97 гр. Обробка - хз. Вона не така як на фото 203-го ротора в темі, але й не направлена в одну сторону. Тому, ІМО, чутки про оригінал/підробки - фігня і це дійсно ОЕМ. А от якість ОЕМ'а уже буде залежати конкретно від місця, де їх виготовляли.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Vinnie
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 21:52
Да, успокаивайте себя тем что это ОЕМ ;)
Не задумывались, почему только 160мм. "ОЕМ" роторы этой модели значительно дешевле всех остальных типоразмеров?
Чудес не бывает, в китайской деревушке стоит цех, клепающий эти "ОЕМ" железки, а наивные покупатели верят что это официальная версия AVIDовской железки.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 22:20
Так я й не хвилююсь з цього приводу. Я просто висловив свою думку. Ротори можна міняти як шкарпетки, тому я не бачу нічого поганого в тому, щоб спробувати навіть кЄтайський ротор.
Я трохи по-єврейськи відповім, якщо Ви не проти: а Ви бачили «підробки» на 140/180/203? Якщо так, чим вони відрізнялись від оригіналу? Вони йдуть виключно в коробках, чи бувають і без?
Так я й не заперечую! Навпаки, я твердо вірю що 99% всього робиться в Китаї (не путати з підвальним кЄтаєм). І не бачу в цьому нічого поганого. Дешева робоча сила і т.д. Чи Ви думаєте, що оригінальний Avid роблять не в Китаї/Тайвані? Проведіть аналогію з деяким обвісом (рульові колонки, підсиділи, підсидільні зажими, гріпси, ексцентрики і т.п. дрібнота): виробляють одну й ту саму річ, але на неї ліплять різні бренди. І ціна залежить від БРЕНДА, а не від речі. Хоча це не зовсім правильне порівняння. Це швидше ODM буде, а OEM:
OEM-товары — товары, поставляемые в виде, предназначенном для промышленных производителей (собственно OEM), но продаваемые в розничной сети — обычно поставляются без сопровождающих материалов и дополнительных компонентов, в упаковке без оформления, гарантирующей только их безопасную транспортировку. За счет меньших габаритов, минимальной комплектации и сниженных затрат производителя на маркетинговые решения OEM-товары на 10-40 % дешевле, чем обычные retail-товары. В некоторых странах розничная продажа OEM-товаров запрещена.
Vinnie
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 22:40
В том то и дело, что подделывают только 160мм., как наиболее часто используемый размер в сборке велов.
Вот попробуйте найти подделки 140/180/203! И да, эти размеры всегда "коробочные", если этот ротор действительно магазинный, новый.
Ок. Введём новый термин - СуперКитай = смадано "на коленке", это касается поддельных роторов AVID HS1 160mm., о которых тема.
КЭП, ты ли это?
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 26.08.2014 23:03
Самі ж написали відповідь на запитання, звідки вони беруться. Все ще не розумієте?
papara2zi писал(а):
КЭП, ты ли это?
Напевно, потрібно було виділити товстим шрифтом, щоб краще сприйнялось:
Та невже?! Невже retail-товари поставляються в коробках, а ОЕМ - ні? :D
Vinnie
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 11:05
Гораздо реже, но все же встречаются... Производство таких роторов не такое масштабное, поэтому цена немного выше чем у 160-ых... Но лично сам покупал на ебее 140мм ротор G3 за 10баксов, не думаю что это оригинал...
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 11:39
В этой теме с самого первого поста речь идёт о роторах AVID HS1, сравниваются именно эти роторы, поэтому "встречал", "покупал G3" не лепите.
Покажите подделки роторов HS1в размерах 140, 180, 200.
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 12:59
ну у вас тут хлопаки і кібер-дуель..вау, полехче!
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
