| https://veliki.com.ua/city/elliptical/Харьков |
 Заголовок сообщения: Проблемы с переклюком
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 17:33
Вообщем раньше стоял задний переключатель Alivio,и его нижний ролик как то постоянно уходил в сторону спиц,то есть не было параллели между рамкой и колесом.Скидывал это все на люфты переклюка(питуха пробовал выгинать в обратную сторону.не помогло)
Но сейчас установил Х7,во время установки и первой настройки все было параллельно и хорошо,но вот покатался с пару дней и опять вижу что рамку уводит в сторону колеса....В чем может быть проблема,и означает ли это усиленный износ переклюка и цепи в дальнейшем???
Фото не очень конешно ,но суть проблемы видна.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с переклюком
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 03:13
Любите високі задні зірки при першій/другій передній? Або чейнлайн кривий. Можливо паркуєте якось так, що тиснете на лапку. А ще виглядає що таки гак зігнутий, бо площина роликів виглядає як перпендикулярна осі на якій рамка висить.
Апдейт: позавчора колєзі рихтували ровера, то у нього проблема схожа, власне гак скручений гвинтом, і теж рамка (Х-4) до шприх тягнеться занадто.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 17:50
С перекосами стараюс не ездить.может где то стукнул конешно ,это возможно,,.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 21:47
Вы верите в чедеса? Скорее всего нет. Фото действительно ужасное, но почему-то в данной ветке народ ваще не выкладывает никаких фото, наверное просто поговорить...
Смотрите на петух, вы же понимаете, что больше нечему быть :wink: Только петух гибкий, как предохранительное звено :wink: . И старайтесь держаться подальше от бордюров правой стороной. Но по-любому, что-то с петухом, скорее всего придётся менять. Не должен он гнуться, как пластилиновый, это тоже дюраль, но мягкий.
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 20:26
вставил ключ в болт крепления переклюка,и выровнял.щас все хорошо!
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 13:40
Петух желательно выровнять в мастерской специальной приспособой
http://www.parktool.com/blog/repair-help/rear-derailleur-hanger-alignment
Ну или на крайняк дома - подобным способом
http://www.velorostov.ru/forum/viewtopic.php?t=9291
Не смотря на возможную погрешность из за того что ровняется без зажатой втулки. Результат всегда был полностью удачным.
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 01:15
Я вас прошу,у нас в городе не то что таких приспособов,а и людей понимающих в таких делах не найдется,как то спросил на рынке выжимку цепи у *самого авторитетного вело механика* так он ответил что он дорого стоит ,и не нужен,мол гвоздиком пин выколотил и порядок :-P
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 14:37
В тему переклюков нубский вопрос, если позволите.
Купил новый Аливио, в местах крепления пружины торчат два здоровенных куска ярко-зеленой смазки, явно положенных с умыслом. Что с ней делать? Нужно куда-то нанести или можно просто удалить?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:57
maxxes писал(а):
В тему переклюков нубский вопрос, если позволите. Купил новый Аливио, в местах крепления пружины торчат два здоровенных куска ярко-зеленой смазки, явно положенных с умыслом. Что с ней делать? Нужно куда-то нанести или можно просто удалить?
Это так смазали переклюк при сборке. Лишнее просто удалите.
[ Time : 0.113s | 23 Queries | GZIP : On ]
