| велосипед Scott |
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 23:39
Уже запутался с этими стандартами, помогите распутаться)
В общем имеем раму с кареточным узлом press fit 30
Есть система XT M770 c кареткой sm bb70 и валом диаметром 24мм
Вопрос №1. Какую каретку купить чтобы установить мою систему на эту раму?
Вопрос №2. Если я решусь менять трансмиссию на дабловою и поставлю такую каретку http://truvativ.ru/products/item/karetk ... ssfit_30_/ , на сколько я понимаю, она под шатуны с валом 30мм. Что-то я не могу найти дабловую систему например XO c таким стандартом...
Вопрос №3. Возможно ли качественно запрессовать каретку press fit без спец инструмента?
Спасибо.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 23:56
Fnor
шимано тоже хитрые, у них есть каретка для ББ30 рам c 42 чашкой, в которую вставляются шимановские шатуны.
правда ПФ30 вроде 46 мм и тут только переходник впресовывать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 00:04
Heitaver писал(а):
Fnor
Спасибо. Колхозить не очень охота..
Вот еще нарыл такой вариант каретка под bb30 http://www.velobazar.com/catalog/utility/bb-set/3810 и адаптер под 24мм http://www.velobazar.com/catalog/utility/bb-set/3806 Получается я смогу поставить свою систему, а потом когда решу перейти на систему bb30 просто убрать адаптеры. Как вам такое решение?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 00:13
Fnor
так у вас ББ30 или ПФ30?
Если ББ30 то покупайте шимановскую каретку и не парьтесь, это не колхоз, это фабричное решение
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 00:17
Heitaver писал(а):
Fnor
Рама Focus FSL, кареточный узел ПФ30, 46мм
http://www.velobazar.com/catalog/utility/bb-set/3810 - кареточный механизм BBB BBO-05 BottomPress устанавливается на велосипедные рамы горных велосипедов с кареточными узлами типа PressFit 30 диаметром 46 мм и шириной 68 или 73 мм. Каретка BBB BBO-05 BottomPress оснащена высококачественными промышленными подшипниками закрытого типа, предустановленными в корпус каретки на этапе производства. В комплекте адаптер для рам 68 мм. Каретка совместима с шатунами с интегрированной осью Ø30 мм. Для установки шатунов с валом Ø24 мм используйте адаптер BBB BBO-16 http://www.velobazar.com/catalog/utility/bb-set/3806
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 00:52
Запрессовывал пф30 киянкой, предварительно смазав посадочное место. Потом решил дополнительно дожать самодельным приспособой: вал с большими шайбами - гайками.
Стало хорошо без перекосов.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 11:23
А какую каретку запрессовывали, под какой стандарт системы?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 12:09
Каретка sram pf30, система бб30.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 12:41
Спасибо, буду тоже думать про бб30, не хочется заниматься переходниками..
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 18:11
Значит решено покупать трансмиссию под бб30
Выбираю между двумя каретками
ФСА - http://www.bike-components.de/products/ ... ager-.html
Sram - http://www.bike-components.de/products/ ... ager-.html
Что советуєте ?
067166665ноль
[ Time : 0.076s | 21 Queries | GZIP : On ]
