 Заголовок сообщения: Re: треск цепи
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 11:46
найдете причину-отпишись.интересно
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 13:02
А вмне как интересно найти причину. Вы даже себе не представляете! :smile:
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 14:18
Партизан писал(а):
ТС, не заморачивайся :D . Это нормально для старой трансмиссии :yes: . Хочешь, чтобы всё было, как часики, меняй, как минимум цепь+кассета, классика :wink: . Хрошо знаком с этим "эффектом", знаю раздражает, но технически это пофиг, только по нервам давит :eek:
Партизаны, как всегда правы. Я тоже считаю, что виноват естественный износ. Всё подизносилось, а 3 большие звезды на кассете редко использовались, даже визуально в лучшем состоянии, поэтому на них растянутая цепь и садится со скрипом. Опять же глянуть линию цепи, может большой перекос. Ссылки на то, что раньше было всё нормально не канают, пока всё новое небольшие огрехи не влияют на работу, но по мере износа, как и из нас всё дерьмо вылазит. Я брал тоже велик б.у., всё не нравилось в работе в том числе и скрип трансмиссии. Всё перемыл, смазал-не помогло, поменял цепь, вообще нельзя ездить. Стало понятно, что только полная замена может спасти. Поставил всё старое, сезон отъездил вполне сносно и прошлой зимой всё сменил. Зато сразу какой кайф-всё чётко и без скрипов работает, аж сам за себя радуешься. Так что не зацикливайтесь на мелочах, катайтесь и получайте удовольствие. Добавлю только, что у меня старая цепь стала на 2см длиньше, а звёзды кассеты были похожи на циркулярку.
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 16:44
Есть фото мое где цепь кмц, растянутая до 0,75, на 5-7мм диннее шимано.
Ясное дело что износ есть, но менять после столь небольшого пробега систему, даже не разобравшись в чем проблема, глупо.
Только что приехал с усадьбы. 3 км туда, 3 назад. Туда ехал-цепь трещала на всё тех же трех звездочках. Назад еду, включил полегче под горку, а треска нет. :shock: Совсем чуть-чуть есть на самой большой и то если приложить много силы.
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 16:58
Мазал таким маслом http://atf.ru/production/category28/223.html. Не подходит видимо.
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 19:40
Изображения: 18
Совсем не глупо.
Недавно менял почто все.
Цепь поменял не вовремя. то времени нет, то лень.
Цепь прошла 2000, 100 после износа в 0,75
Поменял цепь, 5я, 6я стреляют, 4я и 7я под большой
нагрузкой. Поменял звезды с 5й по 7ю, 4й небыло.
Щас работает нормально, но если много грязи начинает
гриметь, еще сказывается износ передних звезд.
Чтобы все срабатывалось равномерно, нужно 3-4 цепи,
менять по кругу через 200-300 км. Тогда после износа
последней в 0,75 выбрасываем все и покупаем новое.
Проверьте ролики на переключателе, если они износились
(обычно вытираются ось), может сильно влиять на положение
цепи особенно в крайних положениях.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.12.2013 22:15
KubikV писал(а):
Совсем не глупо.
Нынешняя цепь не растянута, зачем её менять? КМЦ поменял как потянулась до 0,75.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot], yandex bot
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.087s | 21 Queries | GZIP : On | Load : 0.69 ]
