 Заголовок сообщения: Re: Колеса для AM\Enduro
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 15:43
Heitaver писал(а):
DNA
я частично разбирал NukeProof, но о грязезащите сказать ничего не могу
а вот у Shimano SLX/XT/XT и втулок DT350/DT240 проблем с грязезащитой нет
И вот как понять, что из этого выбрать? :) У SLX\XT хороший ценник и хорошая грязезащита, но люди пишут, что все же hope значительно лучше. Nukeproof по отзывам очень близок к hope, но и там и там плохая грязезащита(?). DT имеет хорошую грязезащиту, хорошие зацепы, но цена :shock: DT 240 передняя втулка стоит дороже, чем hope задний.
Где же золотая середина? Не думал, что у hope за такие деньги никак не продумана защита от грязи, так как все-таки его очень часто можно увидеть на всяких allmountain\trail\enduro байках - неужели люди катают только в солнечную погоду и по спец. велодорожкам. Что же будет с этими хоупами, если сперва влететь в лужу, а потом выехать на песок, а затем снова в лужу?
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 16:06
DNA
мое имхо - золотая середина это DT 350 если денег на них хватает, или Shimano XT - если бюджет ограничен.
Если можете позволить себе ДТ 350 - покупайте, вы не пожалеете.
Я верю что смогу и к этому стремлюсь
все,что продаю в альбоме
Контакты - смотреть профиль
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 16:22
Heitaver
Понял. Буду изучасть мат. часть.
На mtbr говорят, что вся разница между 240 и 350 в количестве адаптеров, которые можно поставить на старшую модель и их отсутствие у младшей, разница в весе в 60грамм, младшую версию собирают в Тайване и разные пром подшипники.
А тем временем, для полноты картины, вот нашел внутренности DT 350
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 16:36
DNA писал(а):
Heitaver
я тут писал про 240 втулку http://bikerway.com/forum/index.php?top ... #msg112881
а это 350 втулка
а теперь по порядку различия которые я заметил я на своих 240 и 350 втулке
1. Сам ретчет, на 240 втулке он пустотелый, т.е. на пару грамм легче(не критично в общем)
2. Подшипники. В мануалах указаны разные маркировки, т.е. подшипники все таки разные, но одинакового типоразмера. Т.е. опять же не критично, убивши родные - меняем на лучшие от 240 втулки или например на керамику.
3. Количество адаптеров абсолютно одинаковое для обеих втулок, у них одинаковые оси и одинаковые барабаны.
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 16:56
Изображения: 476
лужи\песок пофиг, а от попасть под ливень - это 100% вода в "механизме".
передний хоуп лучше не придумаешь в тех. плане. Конвертация под что угодно, 20мм\15\10 и + "эксцентрик 5мм".
...когда брал себе вилсет особо на втулки не смотрел, хоуп вроде как норм контора, алю барабан, 4 прома, конвертация.
...а смотрел тогда на обода, так как очень хотел ZTR Flow, прикинул по деньгам + новогодняя акция на чайнике.
Знал что есть проблемы у хоупа с пластинами которые пружинят собак, вылетят - хорошо, куплю новые, ~14 баксов вроде норм.
Собраны спицой сапим рейс- "что есть вери гуд!"
ровно год назад....
Hope Hoops Pro2 Evo on Stans Flow Front - 32h Black/Black
Заказанные товары:
1 Hope Conversion Kits Pro 2 9mm - Pro 2 9mm Conversion
Цена за единицу: $24.18
1 Hope Hoops Pro2 Evo on Stans Flow Front - 32h Black/Black
Цена за единицу: $163.33
1 Fire Eye F920 QR Axle 2013 - Each - 9mm
Цена за единицу: $13.60
1 DT Swiss RWS Thru Bolt Alloy - 135x10mm Rear Aluminium Lever
Цена за единицу: $40.82
2 Schwalbe MTB Tube - 26 x 1.5 - 2.5 Presta
Цена за единицу: $15.10
Ваучеры
$50 OFF - $50.61
Доставка: $0.00 (European Standard Delivery)
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ВКЛЮЧАЯ ДОСТАВКУ $206.42
Hope Hoops Pro2 Evo on Stans Flow Rear
Заказанные товары:
1 Hope Seal Kit Mini Caliper - Caliper Only Seal Kit
Цена за единицу: 4.31 EUR
1 Hope Seal Kit Mono Mini Caliper - Caliper Only Seal Kit
1 Hope Conversion Kits Pro 2 10mm Thru Rear - Pro 2 10mm Bolt Through Conversion
Цена за единицу: 22.70 EUR
1 Hope Hoops Pro2 Evo on Stans Flow Rear - 32h Black/Black
Цена за единицу: 209.84 EUR
1 Shimano Shimano Deore M515/M525/Tektro Disc Pads - Pair - Resin
Цена за единицу: 9.72 EUR
1 Ritchey WCS Compression Device 2013 - 1.1/8"
Цена за единицу: 12.97 EUR
2 Continental MTB 26 Tube - 26 x 1.75 - 2.5 Presta 42mm
Цена за единицу: 10.80 EUR
1 Science In Sport Drinks Bottle - Narrow Neck - 550ml - Clear
Цена за единицу: 3.23 EUR
Ваучеры
2500 JPY Discount - 20.49 EUR
Доставка: 0.00 EUR (European Standard Delivery)
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ВКЛЮЧАЯ ДОСТАВКУ 257.39 EUR
если посмотреть на цену заказов, вы поймете почему хоуп, была б возможность купить зтр+дт240, взял бы их.
до хоупа сзади стояла ДТ Оникс, ото была Швейцария! хоть и выше бюджетного уровня. Вообщем ДТ рулит!
Разное барахлишко: Вилки, Переклюки, Системы, Амортизаторы, Тормоза, Покрышки . . .
Связь: skype: westxqz, тел. в ЛС, онтакте <<
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 20:31
DT 240 перед и зад в сумме без пару долларов 600$. Не слабая сумма такая получается. И это только втулки.
DT 350 более не менее сравним с Hope Pro 2 Evo, но при этом тяжелее и на форумах пишут, что Hope 2 Pro уж точно в AM\Enduro себя комфортно будет чувствовать, а DT 350 больше кантрийный вариант, чем экстремальный. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 20:38
все решается выбранной осью.
берете 10 мм ось или 12 если рама позволяет
есль брать эксцентриковые версии, то думаю разницы не будет
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 22:16
А что скажите про втулки конторы FireEye вроде ка рассчитаны на экстремальные дисциплины например задняя http://www.fireeye-bike.com/product_det ... n=53&type= передняя втулка http://www.fireeye-bike.com/product_det ... n=44&type= там же и обода есть, по ценам можно на велокиеве глянуть
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 22:42
а что сказать Привет Novatec
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 23:13
у них даже барабаны друг от друга подходят
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 00:49
Ну и чтоб внести ясность
Nukeproof = Q-Lite KUN TENG INDUSTRY CO., LTD. Taiwan
И в єтом ничего плохого. Добротный Тайвань.
Втулки от тех же Novatec и Q-Lite продают Superstar Components под своим брендом
Так что там тоже можно смотреть если цена будет выгодной.
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 12:36
1. Один мой товарищ нашел колеса Crank Brothers Iodine по хорошей цене
и совета у меня спрашивал как они для тех же нужд, что описаны в первом посте. Т.е. для АМ\Enduro
Я читал много разных мнений. Больше всего сетовали на плохую ремонтнопригодность, но также писали, что они якобы не убиваемые. На других источниках пишут, что они гнуться. Кто-то пишет, что лопаются. Пытался найти ролики с ними в боевых условиях - как оказалось роликов не много. Но есть парочка, где люди на них с гор спускаются и один ролик, где парень прыгает дропы до 1,5м высотой на асфальт.
Также часто можно видеть эти колеса на очень серьезных байках (думаю не в последнюю очередь из-за интересного внешнего вида)
Есть ли реальные пользователи? Что о них можно сказать?
2. Кто что знает или слышал о втулках Veltec?
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 12:43
DNA
1. плохая ремонтопригодность. из-за тупого расположения спиц их тяжело будет ровнять
2. я вижу новатек
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 13:54
Heitaver писал(а):
DNA
2. я вижу новатек
То, что исправить 8ку будет тяжело (а в некоторых случаях не возможно вообще) это очевидно. Но вопрос как часто эти 8ки будут появляться на таком колесе. Может быть они запросто справляются с достаточно жесткими дропами и не гнуться особо. Тогда и правка не нужна будет.
А касательно новатека - внешне может чем-то схожи, но велтек вроде как германия. И стоят поболее новатеков. Вот и подумал, что может и уровень получше. Хотя это редкая птица в нашей стране.
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 14:09
DNA
ровнять восьмерки и подтягивать нужно любые колеса
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 0.6 ]
