| cyclone sx |
 Заголовок сообщения: Re: Чим краще змазувати втулку?
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 13:43
Heitaver писал(а):
palermo2400
Почитав про этот финишлайн мне его аж захотелось, но с некоторыми оговорками...
обзор на моторекс 2000 http://www.competitivecyclist.com/revie ... _4248.html в конце написано, что если мы собираем колесо для шоссе, трека, тоесть там где нужно наименьшее сопротивление или если комопнент используется редко или только в хорошую погоду то вы можете использовать чтото легче(менее вязкое). С этими исключениями моторекс 2000 зарекомендовала себя как отличная универсальная смазка.
Если предположить что Финишлайн еще гуще, то это и хорошо и плохо. Хорошо уже написано почему - не смоется водой, плохо - тоже что и моторек, но еще хуже. Ну и зимой загустеть может, что не хорошо.
Так же я захотел литиевую Motorex White Grease в свою коллекцию, так как ее позиционируют как зимнюю смазку, тоесть менее вязкую.
Когда разбирал втулку от фулкрум, увидел там в подшипниках и собачках белую смазку. сразу подумал что это белый моторес, и щас еще больше так думаю. Втулку с этой сммазкой почти не слышно. а на ходу вовсе не слышно. Но так как после мацания в руках пришлось добавить смазки. положил зеленый моторекс и уже втулку стало слышно отчетливо хорошо.
из всего это делаю вывод которые делали до меня не раз - такие заморочки актиуальны при высокой стоимости велосипеда и когда хочешь от него добится максимальной отдачи. на недорогих велосипедах не актуально, чтото литиевое и не заморачиватся.
но решил купить тефлоновый финишлайн и белый моторекс. По феншую, правильно будет смазку подбирать для разных узлов разную
подобная белая может быть не моторекс, а предос?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 13:55
Heitaver писал(а):
palermo2400
Финиш лайн густая смазка, вязкость выше чем у литола, но не намного, по поводу мороза думаю все будет отлично, в МТБ важна степень защиты от воды и коррозии, я не думаю что смазав менее вязкой смазкой она реально, что-то даст при езде в стиле КК и других более суровых дисциплинах. Могу отметить то, что мазнув тончайшим слоем зубы в барабане - он полность замолк и практически не слышно треска трещетки... втулки работают также очень тихо без всякой там вибрации и т.д. , колесо крутить достаточно долго, после остановки возвращается назад и делает еще несколько покачиваний...
IOleg, смазка очень дорогая, я не думаю, что люди готовы на нее потратиться, поэтому купил чисто для себя, для ТО велосипедов близких мне людей :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:02
IOleg писал(а):
Очередная чудо -смазка от сеньора Палермо? я следующий в очереди на тестирование или сразу закупку 100 г. :smile:
ничего сверхестественного в ней нет, просто хорошая смазка судя по всему. Моторекс я тоже оценил хорошо, лучше литолов хандерта. эксустара и прочего.
ТОже самое происходит и с моторекс 2000, вот если сравнить их в одинаковых условиях? например как ты писал в воде и в морозилке.
ты в каком обьеме ее покупал? 100 или 450 грамм?
по поводу цены, моторекс тоже не дешевая, даже дороже финишлайн.
К тому же все густые смазки загущенны какимто мылом, литиевым или кальциевым что определяет тип смазки, про тефлоновое мыло я не нашел ни слова, так что остается не понятным на какой основе финишлайн. Какого он цвета кстати?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:04
еще возник вопрос, коогда пишут 100 грамм смазки, имеет ввидку ж ее вес? тоесть обьем не соответствует 100мл?
Веломайстер
Контакти:
Хотел еще кое, что добавить про технологию смазывания... многие люди наперают такое количество смазки, что она просто лезет через верх даже через пыльники, я стараюсь подбирать необходимое количество, ровно столько дабы смазка показалась из под первого металлического пыльника да и только... в полости под вторым (резиновым) пыльником у меня практически всегда нет густой смазки, дорожку по которой бегает резинка я смазываю жидкой смазкой. Если пыльник смазать густой мазюкой он будет вращаться вместе с втулкой прокручиваясь на посадочном месте, и это не есть правильно, многие стараются закрепить его любой ценой, используя при этом фумленту к примеру для уплотнения и т.д. выходит пыльник под действием мазюки постоянно деформируется при работе и открывает двери для всяких говен и это проверенный факт. Самый идеальный вариант когда пыльник прилягает в посадочные места максимально свободно вплоть до того, что насухо, но жидкая смазка спасает от свиста :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:09
Основа у лайна синтетическая может даже чето запатентованное производителем поэтому ничего и не найдешь, я покупал 450 грамм.
1грамм смазки не равняется 1му грамму жидкости :) т.е. по объему густая смазка будет меньше чем 1мл.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:13
Хайтавер, думаю, что тефлонового мыла не существует в природе, тефлон в данной смазке скорее как наполнитель, улучшающий свойство к скольжению. а мыла , кроме литиевых, натриевых и кальциевых думается мне, никто еще не придумал.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:15
к тому же густую смазку измерять единицами объема будет проблематично, куда проще на вес, тогда как жидкие проще на объем.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:16
По цвету финиш лайн бело-серо-теплого цвета, с упором на невнятный белый :) , похожа на цвет фторопласта.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:19
понял, значит если делить надо взвешивать а не на обьем смотреть.
цвет смазки какой?
думаю хоть и сентитическая, но все равно или литий или кальций
смазую только дорожку, а пыльник только если начинает затирать или шуметь.
вот и я о том же. поэтому пытаюсь понять на какой основе эта смазка.
По цвету финиш лайн бело-серо-теплого цвета, с упором на невнятный белый , похожа на цвет фторопласта.
Тогда точно не кальций или натрий, остается литий :D , но по описанный свойствам на литий не похоже
фторопласт как бы и есть тефлон)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:28
Да не на минералке она это однозначно... почитай в википедии по поводу загустителей.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Думается, что основные свойства определяются не омылителем ( литиевым или каким еще), а самим маслом, которое омыляется - синтетики бывают ведь очень разными, поэтому, скорее всего смазка литиевая - хоть некоторые далекие от знания химии и пишут о мифическом взаимодействии лития с алюминием (как буд-то натрий или кальций с алюминием не взаимодействуют (вернее не металлы, как таковые, а их основания - кстати, в ряду натрий, кальций литий литий самый инертный (кто разбирается - знает), но все это домыслы, на которые не следует обращать внимание.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:35
меня мало парит взаимодействие смазки с алюминием, оно если есть то ничтожно малое. БОльше интересуют другие свойства
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 14:41
присоединяюсь на все 100 :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 19:48
Получил финишлайн, на ошупь как паста. Моторекс както более пластичен
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
