| orbea mx 40 |
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 14:08
В калибровочном стенде должно быть плечо ровно в метр, не допускается укорачивание плеча в 2 или 4 раза, поскольку это добавляет погрешность ровно в 2 и 4 раза, т.е. если на метровом плече весы соврут на 5 грамм , то на 250 мм эти 5 грамм превратятся в 20 на метре...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 17:02
Всё почти правильно, только с точностью до наоборот. При уменьшении плеча потребное при тарировке усилие на весах увеличится, а значит относительная погрешность снизится.
К тому же, полагаю, здесь собрались не метрологи, создающие калибровочный стенд для приборов определенного класса точности, а потому погрешность даже в 10% не должна вызывать паники.
Давайте рассчитаем погрешность калибровки с плечом в 250 мм. При распространенной величине момента в 5 Н*м на плече в 250 мм получим усилие в 2кгс. Погрешность измерения усилия в 5 грамм силы, написанная на большинстве электронных китайских весов, приведет к погрешности определения момента в 0,25%.
При плече в 1000мм и прочих аналогичных данных получим погрешность в 1%.
При плече в 1000мм и погрешности весов в 20 г получим 4%, но и это не столь критично для бытового применения.
При тарировке в диапазоне моментов около 50Н*м на плече в полметра и погрешности весов в 20 грамм получаем погрешность в 0,2%.
Короче, как ни считай, все погрешности "домашней тарировки" пренебрежимо малы для бытового использования. Даже при тарировке в диапазоне "тонких механизмов типа демпфера вилок Lefty (0.6Nm, к примеру)", упомянутом vile-gnus-ом, получим не более 4% на плече в 10 см.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 17:52
SVV к стати по факту таки да... я просто планирую собрать стенд, и еще не определился с его масштабом, поэкспериментирую с длинной плеча и сделаю выводы на практике, для начала хочу найти нормальные электронные весы (подвесного типа) ....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 18:04
всё верно , а для большинства велодеталей которыё затягиваются с усилием 5Hm эта погрешность капля в море , у меня напимер все соединения на котрых указана максимальная 5 Hm затянуты 4 Hm, хотя я почемуто уверен что и 6 Hm выдержали бы если это не китайский ширпотреб, экспериментировал как то с остатками после обрезки карборуля 3T, довольно долго сопротивлялось и момент был где то 15ка, хотя все еще зависит от эксплутации и веса гонца
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 18:13
Nightfury Руль обжимается по кругу и ему пофиг с какой силой на него придавят, просто по краям обжимки создается напряжение, и по линии напряжения ломаются стороны руля, поэтому если написано 5 можно смело тянуть 5, меньше нет поскольку будет скользить, а больше на свой страх и риск, руль может попросту обрезать...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 18:27
....или уши в местах крепления болтов может сорвать или головки самих болтов оторвать, хотя перегрузки райдером с максимально допустимым весом к примеру 90 кг будут куда больше чем с 60 кг ,тобишь к примеру мне с моими 60 кг даже погрешность в 10 процентов в большую сторону вреда причинить не должно ,имхо
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 19:13
Резьбы тут не при чем, в нете есть калькулятор моментов для разного рода соединений из разных материалов, важно именно напряжение... поэтому на выносе могут написать max 8Nm на на руле max 5Nm.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 23:44
Чем мельче шаг, тем выше прижимное усилие болта при неизменном моменте на дин. ключе.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 00:10
Не понял к чему это...
Ключ просто создает момент, то при каком моменте разрушиться резьба можно глянуть в инете, на велосипеде зачастую моменты затяжки занижены и связано это не с резьбой а с тем, что собственно обжимается...
Если вал шатуна стальной то его обжимают с моментами до 14 Nm, если ушки калипера сделаны из алу и весьма хрупкие их жмут 7-9 Нм, но это не значит что резьба не выдержит больше :)....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 00:16
К тому, что если на руле, к примеру, написано 5 Нм, и взять два идентичных хомута, но один с болтом М5, а второй М6, и затянуть с усилием 5 Нм, то фактически тот, что на М5, обожмет руль сильнее.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 00:24
А ты про это... суть уловил, да это верно, мелкошаговая резьба по свойствам ближе к упорной, но производители не ставят резьбу м6 на выносы, а нарезают м5 (шаг 0.8 ) и пишут нужные моменты, учитывается сила давления на крышку...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 02:19
Изображения: 35
Есть вопрос к знатокам.
На сколько можно доверять динамометрической
шкале на шуроповерте? Там есть правда или это
просто трещетка?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:02
просто трещетка?
О какой технике идёт речь? Если обычный бытовой шуруповерт, то шкала скорее всего слегка отфонарная. А вообще говоря, существуют промышленные пневматические шуруповерты с предустановкой момента затяжки, используются в автомобильных и авиационных сборочных процессах. Стоимость в районе 1k$.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:27
Изображения: 35
Шуроповерт аккумкляторный Bosch проффесиональный
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:42
Может, у него есть номер модели, по которому можно найти инструкцию и почитать, что производитель сам пишет по поводу этой шкалы и её точности? :smile:
[ Time : 0.129s | 28 Queries | GZIP : On ]
