| Discovery велосипеды |
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 16:26
Чем смазывать подшипники(не цепь), чтобы залить туда смазки не разбирая, а потом она загустеет.
Должна быть проникающей, густеющей, и не струячить, наноситься через трубочку.
Смазка должна иметь трубочку не "струячить :smile: "
Смазка литиевая Hi-Gear (312г) HG5503
Cмазка белая литевая ABRO LG-380
Используйте трубочку для более точного распыления в труднодоступные места.
или что то другое.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 21:04
А старую смазку вымывать ненадо? Вообще фиг его знает если в природе такая чтоб настолько густела.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 21:22
было дело, я разбавлял смазку в бензине Б-70 и заливал со шприца в рулевую картриджную. Впринципе получилось, но оно геморно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 21:47
http://xado.ua/smazki/smazki-obschego-n ... ya-gustaya
пользуюсь,но сначала промываю
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 21:01
Aceh писал(а):
http://xado.ua/smazki/smazki-obschego-naznascheniya/smazka-litievaya-gustaya
Странно только одно, что у LiquMoly и подобных брендов нет упоминания про смазку подшипников.
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 10:51
Реально таким требованиям удовлетворяет смазка для цепей мотоциклов. Я много лет пользуюсь REPSOL, но это мое личное предпочтение. Такие смазки есть и у других производителей (MOTUL, IPONE, MOTOREX...). После испарения растворителя она реально густеет.
Как я понял, речь идет о смазке закрытых подшипников(иначе, какой в этой смазке смысл) - в нормальной ситуации заводской смазки там на весь срок эксплуатации, вот и не упоминает об этом никто.
В качестве наглядного примера. С помощью РЕПСОЛА недавно вернул тк жизни закрытые промы в роликах задней перекидки начавшие помирать после купания в морской воде. Смазка, пока не загустела, работает и как промывка - крутишь подшипник и заливаешь смазку понемногу. Чтобы смазка не струячила давишь на баллон потихоньку. После обработки надо подождать пока испарится растворитель.
Кстати, по прямому назначению (для цепи) она тоже зашибись - велосипедные смазки можно смело оставить на совести маркетологов.
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 20:15
Пользуюсь такой.
http://imageshack.us/f/23/img9884qn.jpg/
Велоформа rscycling
У природы нет плохой погоды,есть плохая экипировка.
[ Time : 0.075s | 18 Queries | GZIP : On ]
