| Тюбинги |
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 03:42
На выходных запланировал перебрать втулки на своих велосипедах. Всего 6 колес с трех велов. Взял три емкости под мелочь и приступил к разборке. Разбирал сразу все колеса, детали складывал по емкостям по мере разборки. Так вот, последним разбирал заднее колесо с данной втулкой. Когда повытряхивал шары и пересчитал их, то удивился, так как их было 19. Сначала подумал, что потерял один, но после долгих поисков забил на это, так как возникло предположение, маловероятно, но все же может быть их и есть не равное количество слева и справа. Перемыл все колеса и детали. Приступил к сборке, и опять это колесо собирал последнее. Выяснилось, что один шар лишний, как я его не пытался впихнуть. Возникла мысль, что злополучный шарик с предидущих колес, снова их подразобрал и проверил, всн в норме, везде по 9 штук. Разложил шары на столе, промерял микрометром, все один в один, под увеличительным стеклом та же картина, все 19 штук абсолютно одинаковые. Капец! Единственное что пришло в голову, то что при заводской сборке один шар провалился во втулку, его не заметили и добавили еще один. Или может я все таки что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 09:03
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 672310.pdf
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 10:50
Я тоже вроде как помню по 9 шт на стороне, могу глянуть и свои записи,хотя зачем, тех.док. подтверждает. Может родственники для приколу подбросили? Ну или Ваш вариант, а может до вас кто-то разбирал и оставил внутри.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 11:14
Поздравляю, ты получил бонусный шар :)))
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 14:41
Неоднократно с таким сталкивался
Находил лишние шарики внутри втулки прилипшие к смазке.
Видемо механик/сбощик роняет шарик внутрь. А достать его не легко. Может понадобиться и втулку полностью разобрать
Так нах морочиться - шарики же есть. Люди везде так похожи :ROFL:
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 16:16
Всем спасибо за ответы. А то я думал что у меня уже крыша поехала, даже жену просил пересчитать, тоже вышло 19. Сам склоняюсь к варианту с ленивым и криворуким механиком. :facepalm: Жаль только времени, на то, что дважды пришлось разбирать все колеса.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 18:11
Из жизни: две недели назад менял заднее колесо. Традиционно, один шар исчез. Но я уже учёный: есть запас. Интересно то, где я нашёл два дня назад беглеца: на шипе велотуфли. Он почему-то намагничен был и так со мной вместе всё это время и ездил :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 21:13
Ну это дело обычное, тем более лучше это делать дома, чем где-то в поле. Меня вот жена опять подкалывает, зачем это я каждую зиму велик перебираю. И хрен докажешь, что именно поэтому я всё лето и гоняю, не слезая, и кроме пробитых камер проблем особых нет. Приобрели ценный опыт. Я колёса перебираю на большом куске картона и всегда несколько шариков выпадают или на пол или внутрь втулки.
Последний раз редактировалось Leopold 03.01.2014 15:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 22:12
Это не лишний шарик, а запасной :D :D :D
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 22:43
+1! надо брать хт - там пластиковые сепараторы - не ошибешься! :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 11:45
На моем веле как раз ХТ756 стоят, никаких сепараторов там нет
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 12:55
да, надо было мне уточнить. Я говорил о 785х, там шары в силиконовых сепараторах.
в передних - с обеих сторон, в задних - только со стороны центр лока
http://si.shimano.com/#seriesList/3
:roadbike:
[ Time : 0.127s | 25 Queries | GZIP : On ]
