| туристичний магазин |
 Заголовок сообщения: Кастомный набор кассеты + saint 810
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 17:47
Изображения: 162
Камрады, подскажите пожалуйста, планирую купить кассету:
    CS 6500 (Ultegra) I-CS65009225 12-25:
    12-13-14-15-17-19-21-23-25Z
и хочу заменить на ней 2 звезды (12 и 13), звездами от 970(XTR) 11 и 12.
смущает один момент, на мтбшных звездах 2 зацепа, на дорожных 1, интересует как оно в работе будет, переход с 12-й на 14 и обратно.
(2-й вариант не парится и купить 2-ю ультегру с этими звездами да собрать одну)
________________
Последний раз редактировалось WestX 05.01.2014 00:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Кастомный набор кассеты
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 21:35
Две самые маленькие звезды почти безболезненны в смысле замены на другие. У меня кассеты с примерно такими изменениями, как у вас, работали без замечаний. Проблемы возможны, когда заметно изношены рубашки, или шифтер, или переключатель. Или сами звезды. Если у вас все звезды новые - должно работать. Хотя 100%-но гарантировать не могу, сами понимаете.
Вот если менять звезды где-то внутри кассеты - тогда сюрпризы вероятнее. Но с ними тоже можно бороться.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 21:54
Изображения: 162
я вас понял, значит будем брать)) Откатал на DA7700 12-23, банально не хватает пару зубьев, сверху и снизу, а так "огонь!".
интересно как она будет работать с RD-M810(среднелап)? :oops:
________________
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 22:02
WestX писал(а):
интересно как она будет работать с RD-M810 (среднелап)?
Пишут, что он рассчитан на кассеты 11-32, 11-34, 11-28, 11-23, 12-25. Черт его знает, почему так. По-моему, все заработает и в вашем случае.
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 647022.pdf
Там еще несколько нюансов. Смотрите сами. Думаю, особых сложностей с настройкой не будет.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 22:15
Изображения: 162
ага...вот оно что, ss-лапа для 11-28\32\34, а sg-лап для 11-23\25. ..ну сейчас все стало на свои места, а то на bike-components.de "черт ногу сломит"...
________________
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 23:38
По-моему, не так. И GS, и SS - оба рассчитаны на все перечисленные кассеты. На все.
Различие - в емкости (total capacity). На практике это значит, что при слишком маленькой емкости переключателя некоторые передачи могут не воткнуться. Так ездить тоже можно всегда и везде, но нужно помнить, на какие сочетания звезд переключаться нельзя.
Емкость зависит главным образом от длины лапки. Наверное, вы это знаете, но пусть будет: http://velorama.ru/glossary/capacity.phtml
Пример. У меня когда-то был очень коротколапый МТБ-переключатель. Его нельзя было заводить на звезды больше 24-х зубьев на кассете, когда впереди включена 44-зубая звезда. Иначе цепь натягивалась неимоверно.
 Заголовок сообщения: Re: Кастомный набор кассеты + saint 810
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 01:44
Изображения: 162
....недоглядел я табличку, разделителя то нету)
Про емкостя знал, но проходил мимо)) Если верно посчитал объем, выходит: (40−28) + (25−11) = 26T ...путь среднелапов.
Оказывается вся "магия" в маленьком ограничителе (про который не знал до сегодня, благодарю за ресурс)... почему-то думал мануалы для "слабых"))
    Изображение Изображение
самое интересное, в схожем месте пилил ХТ-шный переклюк, дабы сгибался больше, тем самым пытаясь уменьшить расстояние между верхним роликом и звездами.
________________
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 22:07
Изображения: 162
Вообщем все получилось как планировал... за исключением маленького "просчета".... старый Лок-ринг от DA то под 12-ю звезду, да и от новой 6500 тоже (только из чугуна) пришлось делать "прокачку" т.е. уменьшать...
125431254412545
От саинта 810-го - один позитив, конструктивно порадовала, в работе - как трансмиссия у феррари. :edunagvne:
125461254712548
________________
[ Time : 0.286s | 19 Queries | GZIP : On ]
