| купить велосипед подростковый |
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 20:46
немного изменены данные в связи с уточнением некоторых деталей
Дано: Scott Genius 2009-2010. Рулевая труба прямая. Из описания:
Headset – Alloy cupped FSA Nr.9/1 1/8″ Semi Integrated – 44/50mm
Вилка - конус (tapered)
Задача: подобрать рулевую, желательно внутреннюю, чтоб не сильно выступала, но при этом качественную. Очень желателен черный цвет, желательно (но не обязательно) глянец ну или под карбон.
Подскажите (если можно с ссылками) 1-2 варианта рулевых, желательно каких-то хороших и надежных фирм. Рулевая для велосипеда под АМ\Эндуро и вилки 150-160мм.
Последний раз редактировалось DNA 21.01.2014 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 23:43
А что у вас со штангенциркулем случилось? 44мм это посадочное место рулевой ZS44 (1 1\8), полторашные стаканы имеют посадочные размеры 49, 55 и 56 мм
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 00:39
А вот и разгадка :)
Я был уверен, что труба полторашная и даже в голову не приходило, что она может быть какой-то иной, так как стакан жирнее, чем на моем хардтейле 2010го, да и почему-то эта уверенность была какая-то незыблемая, так как рама от достаточно боевого коня - scott genius (правда рама от 2009-2010 года)
Вот почему среди полторашных я не могу найти подходящую рулевую. Теперь не удивительно.
В результате этого я нашел описание рамы и вот что там написано:
А вилка у меня tapered.
Исходя из обновленных данных (вынесу в шапку) что можно посоветовать? Я понимаю, что теперь нужно смотреть в сторону переходника с моей вилки на 1 1/8'' внизу, ну и обычный 1 1/8'' в верху. Ничего не путаю?
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 09:14
нужна полуинтегрированная рулевая на 1 1\8 на верх и 1.5 вниз. Вниз вытачивается чашка под посадочное 44 и подшипник на 1.5 какой там у тебя будет. В итоге весь этот колхоз подымает морду велика на 1.5-2 см. Есть такие колхозы заводские, розовенькие синенькие, Hope вроде делал. Я себе сам делал если что. И самое главное пока не поздно - просунь вилку без рулевой, в то может стакан внутри уже и цеплять будет.
Картинка у тебя ваще не правильная. По твоей раме идет полуинтегрированная рулевая, а ты нарисовал не посадочные места под нее, а наоборот утолщения - можно подумать что под внешнюю рулевую.
А может проще вилку прямую купить?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 09:30
попробуйте поискать тут http://www.canecreek.com/headset-fit-finder
и из всего что я пробовал - у этого производителя лучшие рулевые из-за пыльников
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 11:40
Я знаю, что есть точно промышленные такие переходники от нескольких крупных брендов. Постараюсь найти готовое решение.
Вот даже нашел видео, где используется переходник. Высота изменяется на 10мм.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=91ps1jxFMjY[/youtube]
Но у меня реально именно так выглядит. Ну вот приложу фото, может по ним будет видно лучше. Я вроде правильно все нарисовал:
Tapered вилку поменять на 1 1/8' вроде не сильно сложно должно быть, так как сейчас наоборот переходят на конусы. Но у меня конус в отличном состоянии, а найти 1 1/8' эквивалентный - сложнее. Да и на будущее хорошо бы оставить именно конус. Может со временем просто рама будет обновляться. Вообщем еще думаю, но пока все же думаю про переходник.
Последний раз редактировалось DNA 21.01.2014 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 11:41
Спасибо. Именно там и смотрел изначально. Но не знал или все правильно параметры задаю. Надо точно понять у меня какой тип рулевой у меня должен быть. Вот пытаюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 13:31
Похоже разобрался. Нужна такая рулевая: вверх ZS 44/28.6 низ EC 44/40
Думаю, что-то типа такого должно подойти:
nukeproof
или более дорогой вариант Cane Creek
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 13:35
я все же поагитирую за Cane Creek
даже не столько на самой рулевой (хотя я и не сомневаюсь что она отличная), сколько за такой нижний упор подшипника http://www.bike-components.de/products/ ... ne%20Creek
у него есть резиновый пыльник, который защищает нижний подшипник от грязи и воды
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 13:57
Дельный совет. Спасибо. Наверно в сторону cane creek смотреть и буду, тем более, что не нашел ни одного отзыва в интернете, чтоб у кого-то именно эта рулевая для конусной вилки лопнула или развалилась. Для меня это важно. Да и по внешнему виду мне больше подойдет лакированный вариант cane creek, чем матовый nukeproof.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 15:07
Может мне повылазило, но на фото стандартное место под посадку чашки, т е сам стакан внутри уже , чем посадочный размер под чашку, а на вашем чертеже - наоборот, но это не особо важно.
Вобщем в правильном направлении вы думаете. Только вот в Nukeproof Warhead 44IETS Headset прийдется стачивать нижнюю чашку. Там посадочный в глубину 14,8, а ваш 12,5 вроде, хотя я сомневаюсь что вы его измеряли.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 15:13
А вообще задрачили эти велопроизводители, сейчас хоть за 80 баксов можно что то купить, а раньше , когда мне пару лет назад приспичило, вообще ничего подобного не было. И вообще, 80 баксов за не самую нужную в мтб вещь - это много.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 15:42
Видите на левой фотографии верхний ободок внутри трубы? Ее ширина - 12,5мм как на моем чертеже (измеряно). Пол миллиметра может уйти при торцевании рамы (там слой краски есть). А то, что идет ниже - более утопленное. Т.е. верхний ободок имеет меньший радиус, чем то, что идет дальше, в глубь трубы. Я вроде так на чертеже и нарисовал. Или я не так что-то понимаю в вашем замечании?
И как мне кажется, то в этом случае не так принципиально сколько там посадочное место, так как лишние 2мм могут смело войти глубже - там они не во что не упрутся.
На правом фото видно кривую кайму чуть глубже верхнего ободка - это не упор какой-то. Это не чисто-отторцованный стакан. Т.е. это просто налет лишнего тонкого металла (или как стружки немного).
А вот тут полностью согласен :) Не могу понять как ось для втулки, который любой фрезеровщик сделает за 5 минут из прутка может иметь ценник в 50евро! :) Я понимаю, что чуть-чуть другой металл, но ведь не золото. Почему же стоит как золото? :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 22:32
А эта? вроде 28 фунтов. И доставка есть бесплатная.
http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=25&products_id=539
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 23:48
Спасибо за ссылку. Там, если я правильно понял, бесплатная доставка по Британии, но 2,50 евро по Европе. Это не много. Но сама фирма-производитель - первый раз такую слышу. Да и цвет остался там один - синий - не годится.
[ Time : 0.087s | 28 Queries | GZIP : On ]
